DSL mit Airport
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Zerwi, 19. Oktober 2001.
  1. Zerwi
    Zerwi Wiederhergestellt
    Ich plane, per iBook und Airport vom Wohnzimmersofa aus meinen TDSL-Anschluß zu nutzen, an dem der G4 hängt. Also G4 und iBook per Airport vernetzen und gut. Oder? Muß da der G4 eingeschaltet sein oder gehts auch ohne? Hat da jemand schon Erfahrungen damit? Geht das problemlos, nachdem ja DSL über das Ethernet übertragen wird?
    Danke. Euer Zerwi.
  2. Napfekarl
    Napfekarl Napfkuchen-Erfinder
    Du setzt also den G4 als Software-Basisstation ein. Dann wird der G4 wohl oder über angeschaltet bleiben müssen... Abhilfe schafft eine Airport Basisstation.
  3. Zerwi
    Klar brauche ich eine Airport Basisstation. Das steht ja außer Frage, oder? Oder sehe ich das falsch?
    Zerwi
  4. ekaat
    ekaat ich bin auf dem sofa
    hi, vielleicht hilft dir dieses:
    ich habe einen pm7300 und ein tibook über airport mit dsl laufen.
    ich schreibe diese mitteilung gerade auf dem tibook , dass drahtlos mit der airportstation verbunden ist. die airportstation steht in meinem arbeitszimmer 2 stockwerke höher. der pm7300 und die airportstation sind per enet an einem hub angeschlossen (an das ich ohne weiteres noch weitere computer anschließen könnte)
    am uplinkport ist das dslmodem angeschlossen. ich kann mit beiden rechnern gleichzeitig ins netz gehen, die airportstation fungiert dann als router. ich brauch aber nicht den 7300 dazu laufen lassen, wenn ich nur mit dem tibook surfen will. damit ich nicht immer nach oben rennen muss, um die airportstation einzuschalten, habe ich hub, airportstation und dslmodem an einer funksteckdose angeschlossen, so dass ich bequem per fernbedienung alles einschalten kann.
    ekaat
  5. Zerwi
    Danke. Habe grade auf der Apple-Website gesehen, daß ich den G4, wie Napfekarl beschrieben hat, direkt mit dem iBook per Airport ohne Basisstation vernetzen kann. D.h. ih müßte dann (bei laufendem G4) auf das DSL vom iBook aus zugreifen können. Richtig?
    Zerwi
  6. sevenm
    sevenm New Member
    Das ist richtig. Basisstation brauchst du bloß, wenn du nicht immer den G4 laufen lassen willst um mit dem mobilen zu surfen.
    Seven
  7. Napfekarl
    Nö, Du kannst auch den G4 Basisstation "spielen" lassen, aber wie gesagt, dann muß er immer laufen...
  8. Zerwi
    Danke. Euer Zerwi.
  9. Napfekarl
  10. Zerwi
    Zerwi
  11. ekaat
    ekaat
  12. Zerwi
    Zerwi
  13. sevenm
    sevenm New Member
    Seven
  14. Napfekarl
  15. Zerwi
    Danke. Euer Zerwi.
  16. Napfekarl
  17. Zerwi
    Zerwi
  18. ekaat
    ekaat
  19. Zerwi
    Zerwi
  20. sevenm
    sevenm New Member
    Seven
