Dual – nach Absturz findet 9.2 nicht mehr
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von much75, 30. Juni 2004.
  1. much75
    much75 New Member
    Ich nehme dein Angebot gerne an und schildere hier noch mal mein Problem:
    Rechner: PowerMac G4/2*867 768/60GB Ultra ATA
    Systeme: Mac Os 9.2.2., Mac OS X 10.2.
    Problem:
    Arbeite immer auf dem 9.2-System. Nach Absturz und Neustart findet der Rechner das 9.2.-System nicht mehr. Da ich für den Rechner nur die OS X-System-CD besitze muss ich jedesmal von CD starten und das OS X System neu installieren um dann mit der Angabe 9.2. als Startvolume zu verwenden noch mal den Rechner hochzufahren. (Dauert ca. 35 min. und nervt)
    What can i do?
  2. Macci
    Bei eBay nach einer MacOS 9-CD Ausschau halten...oder ohne das System zu installieren, das Festplattendienstprogramm von der CD laufen lassen (Findest du im Apfelmenü)
  3. much75
    much75 New Member
    Meinst Du man kann auf dem Rechner einfach ein 9.2 System aufspielen, ohne das 10er, oder braucht der Rechner das X für Ram-Verwaltung und Sachen, die die Firmware betreffen?
    dank
    a
  4. macixus
    macixus Hofrat & Traktorist
    Sofern dein Mac noch 9-"bootbar" ist (und das sollte dein Modell m.W. sein), dann kannst du auf X auch verzichten.
  5. Macci
    Wenn das System noch auf der Platte ist, brauchst du ja nur das Dateiverzeichnis zu reparieren. Das geht von der X-System-CD aus, ohne das System selbst zu installieren. Das X selbst braucht der Dual G4 nicht zum Starten.
  6. Macziege
    Macziege New Member
    Moin,
    schreibe doch mal wie du deinen Rechner konfiguriert hast, ich meine hauptsächlich die Organisation der Festplatten!
    Klaus
  7. much75
    much75 New Member
    Festplatte ist nicht partitioniert, sondern "am Stück" belassen.
    Der Rechner arbeitet auch einwandfrei bis auf die Geschichte mit dem (nach Absturz) nicht auffindbaren System. Könnte es nicht genügen einen neuen System-finder für 9.2 zu installieren (Von einer 9.2-System CD)?
  8. Macci
    Moment!
    Findet der Mac das System nur nicht, oder installierst du jedesmal erst das X und dann das 9.2?
    Falls letzteres, besorg dir, wie oben beschrieben, bei eBay eine 9er System-CD.
    Falls ersteres, genügt das Ausführen des Festplattendienstprogramms von der X-System-CD.
    Eine Installation von X brauchst du nicht!!!
  9. Macziege
    Macziege New Member
    Die Frage kann ich leider nicht beantworten, ich denke aber, dass es so nicht geht. Von einem intaktem System kann man den Systemordner schon auf eine andere Festplatte oder Partition kopieren. Dass läuft. Aber von einer CD wird das m. E. nicht funktionieren.
    Klaus
  10. much75
    much75 New Member
    an Alle, wir werden mal einen clean-install des 9.2.1 Systems auf der Maschine wagen ;)
    Hat jemand einen dieser Duals zuhause und nur das 9er OS drauf, oder hat Erfahrung?
    gruesse
    andreas
  11. iLig
    iLig Member
    Hallo, hab den gleichen Rechner, benutze mittlerweile allerdings nur noch OS X. Kann mich aber noch dunkel erinnern, dass ich mir mangels mitgelieferter OS 9 Boot CD selbst eine solche für diesen Rechner gebrannt hab. Hier steht wie 's geht.
  12. much75
    much75 New Member
    Chapeau
    vielen Dank
    A
