Dvd extren über Ide kabel an G4
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von toby, 3. April 2002.
  1. toby
    toby Gast
    Ich hatte die Idee ein Dvd-Rom einfach aussen am G4 zu betreiben. (Weil es ja nicht genug Platz hat :-( ) Also die Ide kabel nach aussen führen durch einen der Erweierungkartenschlitze. Geht das? Muss ich da etwas beachten?
    Gruss toby
  2. Frankie
    Frankie New Member
    Also schön ist irgendwie anders... (z.B. über ein Firewiregehäuse)
  3. morty
    morty New Member
    hi,
    wobei das Fw Gehäus wirklich fast umsonst ist, bei 125 ¬
    ich würde auch gerne extern DVD Player haben ... aber noch zu teuer
    gruß morty
    die Frage ist, geht es , oder nicht ???
  4. MacGhost
    MacGhost Active Member
    Moin,
    nein würde ich lassen, das die IDE/ATA Kabel eine bestimmte Länge (je nach Geschwindigkeit) nicht überschreiten dürfen.
    Des weiteren mußt Du auch das Stromkabel nach außen führen.
    Bei ATA66 sollte es nicht länger als 20cm sein und das drüfte mehr als knapp sein.
    Hast Du noch einen alten Rechner mit Pio4 dürfen es 50cm sein, bei UDMA33 30 cm.
    Kann unter Umständen auch mit längeren Kabeln funktionieren, aber dabei wird dann Dein System ziemlich instabil und die Datenrate dürfte für DVDs auch nicht mehr reichen.
    Joern
  5. toby
    toby Gast
    Schade. Habe den Qs aber auch nocht nicht lange und darum kein Geld für ein Firewiregehäuse :-(
    Gruss toby
  6. MacGhost
    Kommt Zeit kommt Rat,
    hat bei mir auch ein wenig gedauert bis die FW HD dazukam.
    In der Beziehung war es mit SCSI einfacher.
    Joern
