DVD-Player will nicht unter 9.2.2 HILFE
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von spock, 12. Januar 2002.
  1. spock
    spock Active Member
    Mein Cube-DVD-Player stürzt direkt beim starten ab; es passiert nur unter 9.2.2 (frische Komplettinstallation) - Fehler 2;
    mit dem alten Systemordner 9.1als Startvolume kann ich denselben DVD-Player ohne Probs starten;
    habe ausserdem iTunes 2.0.2 und Toast deluxe 4.1.3 installiert - Discburner und "USB, bzw FW-authoring-support" sind deaktiviert, da ja sonst der FW-Brenner nicht erkannt wird.
    Wer weiss Rat ?? habe mit Suchfunktion keine passende Antwort gefunden !
    Danke , spock
  2. mackevin
    mackevin Active Member
    Welche DVD-Player Version nutzt Du denn? Je nach dem würde ich versuchen, entweder eine ältere oder eine neuere Variante zu probieren.
    Fehler 2 ist bei 9.2.2 mal was neues. Sonst kommt immer die Meldung, daß die Hardware nicht gefunden wurde. Hier hilft nur DVD-Player downgraden.
    mackevin
  3. alf
    alf New Member
    Bei mir zum Beispiel läuft aber auch die Version 2.2 nicht - 2.7 inklusive Macwelt-Patch funktioniert auch nicht. Ich überlege dauern, ob das vielleicht mit dem angeschlossenen FireWire-Brenner zusammenhängen kann (Pismo 400, 192 RAM, System 9.1).
  4. mackevin
    Welche Fehlermeldung erhälst Du denn?
    mackevin
  5. gizmo
    gizmo New Member
    wirf mal die prefs in den kübel...
  6. spock
    spock Active Member
    Vielen Dank für die Antworten (dachte schon keiner hätte es gelesen....);
    Das Problem ist gelöst !
    Ich hatte fast alles obige ausprobiert und schliesslich einfach alle Komponenten gelöscht und den neuesten DVD-Player bei Apple runtergeladen - Version 2.7 v1.1;
    scheint sehr neu zu sein, ist erst seit ein paar Tagen zum Download da;
    jedenfalls läuft jetzt alles ohne Probs unter 9.2.2 !
    woran es lag - wer weiss ?!
    Gruß, spock
  7. alf
    alf New Member
    "Apple DVD Player kann auf diesem Macintosh nicht verwendet werden (Fehler 301)"
    Diese Meldung bekomme ich inzwischen immer, wenn ich den Player öffnen will.
    Der DVD-player 2.2 meldet, dass er die Videokarte oder die Einstellungen des Hauptbildschirms nicht unterstützt.
    Kann das dann vielleicht daran liegen, dass ich an das Pismo einen externen Monitor angeschlossen habe?
    Gruß alf
  8. Singer
    Wenn ich mich recht entsinne, ist das die typische Fehlermeldung einer "in die Jahre gekommenen" Version des players. Unter OS 9.1 solltest Du mindestens die DVD-Version 2.7 laufen lassen. Was ihat es denn mit dem Macwelt-patch auf sich, von dem Du schreibst?
    Singer
  9. alf
    alf New Member
    Ich habe die Version 2.7 installiert.
    Zum Patch:
    "Apples neueste DVD-Player-Software arbeitet von Haus aus leider nicht mit alten Mac-Modellen zusammen. Durch einen Patch aus dem Internet lässt sich dieses Manko jedoch beheben. Der Patch sorgt dafür, dass alle Macs, die mindestens mit einem G3-Prozessor und einer DVD-fähigen ATI-Rage-128-Grafikkarte ausgestattet sind, mit dem DVD-Player 2.7 funktionieren."
  10. mackevin
    mackevin
  11. gizmo
    gizmo New Member
  12. spock
    spock Active Member
    Gruß, spock
  13. alf
    alf New Member
    Gruß alf
  14. Singer
    Singer
  15. alf
    alf New Member
    Zum Patch:
  16. mackevin
    mackevin
  17. gizmo
    gizmo New Member
  18. spock
    spock Active Member
    Gruß, spock
  19. alf
    alf New Member
    Gruß alf
  20. Singer
    Singer
