Einbauprobleme HD in Ice Cube Fire Wire
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von repeko, 12. April 2002.
  1. repeko
    repeko New Member
    Versuche HD anzuschließen. Mit Stromanschluß läuft die Festplatte. Sobald der 16-polige Anschluß eingesteckt wird, funktioniert die Festplatte nicht mehr...
    Was mache ich falsch ?
    Wäre für ein Tipp dankbar :)
  2. spock
    spock Active Member
    wie ist die Platte "gejumpert"?
  3. MacGhost
    MacGhost Active Member
    welcher >16-polige Anschluß< ???????
    http://www.maceinsteiger.de gibt es eine Bastelanleitung. Das Ding ist einfach zu montieren wie ein Mac, nur etwas enger.
    Joern
  4. repeko
    repeko New Member
    Hi !
    Die IBM HD (Modell IC35L040AVVA07-0 ATA/IDE) (41.1 GB) (rpm 7200) ist wahrscheinlich falsch gejumpert.
    Folgende Möglichkeiten werden geboten :
    16 heads
    15 heads mit folgenden Unterrubriken :
    device 0 (master) devise 1 (slave) cable select forcing DEV1 present
    32 GB clip
    Auto spin disable beide mit den gleichen Unterrubriken
    Welche der 16 Kombinationen ist die Richtige ?
    Vielen Dank im voraus :)))
    René
  5. spock
    spock Active Member
    die IBM-Platten werden im allgemeinen im "richtigen", d.h. "master"-modus ausgeliefert, da musste ich noch nie etwas dran ändern;
    versuchsweise kannst Du mal den 15head "master" und, falls vorhanden, den "master/slave"-modus stecken (kaputtgehen kann da nichts);
    ist bei dem Ice-Cube keine Anleitung dabei ?
    die ATA-Stecker muss man übrigens meist sehr fest einstecken, aber vorsichtig natürlich;
    andere Ideeen hab´ich auch nicht mehr - ggf. kann der Händler, von dem Du das Gehäuse hast, weiterhelfen, alternativ ggf. die Platte in anderem Rechner testen;
  6. Georg Kida
    Georg Kida New Member
    Hallo
    zwischen dem IDE- und Netzanschluß befinden sich die Jumperstifte.
    Du brauchst "Master", also müssen die jeweiligen äusseren übereinanderliegenden
    Stifte gejumpert sein.
    15 Head Modus und der Cable-Select-Modus werden von Apple nicht unterstützt.
    Gruß Georg
