einfache pdf frage... %angabe beim ersten öffnen
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von beeb, 22. September 2005.
  1. beeb
    beeb New Member
    hallo,
    kann ich im umwandeln zu einem pdf irgendwo einstellen wie groß es beim betrachter gleich nach dem öffnen erscheint.
    kompliziert ausgedrückt, sorry.
    ich hab diese woche zweimal zu hören bekommen "das pdf ist zu pixelig, schick doch bitte ein jpg".
    natürlich ist deren prozentangabe zu hoch eingestellt.
    kann ich das beeinflußen beim pdf machen? das soll die frage sein.
    vielen dank. gruß, beeb.
  2. meisterleise
    meisterleise Active Member
    Kommt darauf an, womit du das PDF erstellst – sprich, welche Software du verwendest.
  3. beeb
    beeb New Member
    ich finde z.zt. die photoshop automatik -->pdf präsentation ganz gut. oder auch über den druckdialog--> pfd erstellen.
    bei beiden gibts keine einstellungen.
    demnach "entscheidet" der reader vom dokumentenempfänger /-öffner?
  4. ident-i-fix
    ident-i-fix Feels good
    Hi beeb
    mit Acrobat professionel das PDF öffnen.
    Dann mit Apfel-d in die Dokumenten-Eigenschaften.
    Dort legst du dann die Ansichts-Optionen fest, wenn
    jemand das PDF öffnet.
    Das PDF speichern… et voila!
    Siehe Anhang, welches in dir in dieses Posting geklebt habe.
