Epson Printer stoppt immer
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von macbob, 6. August 2003.
  1. macbob
    macbob New Member
    Mein Epson 1290 stoppt immer wieder, werd wahnsinnig. Drucker wird erkannt, empfängt Printjob, und bricht ab...
    10.2.6
    Airport, USB druck angeschlossen
    Auch direkt angeschlossen passiert das immer häufiger.
    :angry:
  2. AndreasG
    AndreasG Active Member
    Schwer zu sagen, woran das liegt. Als erstes solltest Du mal mit OS9 booten - falls Du das überhaupt noch kannst und da mal drucken. So kannst Du schon mal bestimmen, ob es an OSX liegt. Wenn's da auch nicht geht, deutet das auf einen defekten Printer hin.
    Dann gibt es das Programm PrintCenterRepair, ich bin mir aber nicht sicher, ob das in Deinem Fall was bringt, aber probieren kostet nichts.
    Dann könntest Du es mal mit dem alternativen Druckertreiber GimpPrint versuchen. Wenn Dein Drucker damit ebenfalls spinnt, könnte es am Drucker selber liegen. Aber Auchtung mit GimpPrint: Der druckt nur aus Cocoa-Applikationen. Carbon-Applikationen (wie z.B. Photoshop) erzeugen keinen Druckjob, aber auch keine Fehlermeldung. Dazu müsstest Du dann GhostScript installieren. Drucke einfach mal aus dem Programm Vorschau heraus, damit klappt es mit GimpPrint.
  3. macbob
    macbob New Member
    Nachdem der Printer eine halbe Stunde aus war lief er wieder...
    Hab ich das richtig mitbekommen, mit Gimp Print kann ich nicht aud PS 7 drucken?
  4. AndreasG
    Das ist richtig, ist auf den GimpPrint-Seiten beschrieben. PS7 ist eine Carbon-Applikation. Abhilfe ist wie gesagt die Installation von GhostScript. Den Link dazu findest Du ebenfalls bei GimpPrint.
    Wie komfortabel diese Lösung ist, kann ich Dir aber nicht sagen, denn ich verwende wieder den OSX-Treiber für meinen Epson SC 740.
  5. Eduard
    Eduard New Member
    Bei mir hat der Epson-Drucker gesponnen, solange ich Classic im Hintergrund laufen hatte. Ohne Classic macht mein 895 Photo-Printer Null Probleme.
  6. macbob
    macbob New Member
    Classic läuft bei mir seit ewigkeiten nicht mehr.
    OS 9 was ist das?:D
