Erstellungsdatum einer Datei ändern
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von user, 25. April 2002.
  1. user
    user New Member
    Hallo Leute,
    kann man eigentlich noch im nachhinein das Erstellungsdatum einer Datei ändern?
    Hintergrund ist folgender. Wenn ich APS Filme entwickeln lasse, lasse ich auch immer eine so schöne Foto CD erstellen. Auf dieser CD haben dann natürlich alle .jpg Dateien als Erstellungsdatum das Entwickelungsdatum des Filmes und nicht das Fotodatum (welches APS ja auch Speichert). Auf meiner Festplatte möchte ich diese Fotos aber gerne mit dem richtigen Fotodatum haben als Erstellungsdatum haben.
    Bin für alle Anregung dankbar (auch Terminal unter X!).
    Holger
  2. MacELCH
    MacELCH New Member
    Gib mal im Terminal folgendes ein:
    man touch
    mit diesem Befehl kannst Du jedes einzelne File auswaehlen und dann ein bestimmtes Datum zuweisen.
    z.B:
    touch -t01142000 filename
    setzt das Datum des files auf den 14. Januar 20 Uhr
    MacELCH
  3. MacGenie
    MacGenie Quad Mac User
    Bei Mac OS X - siehe MacElch...
    bei OS 9 und älter: ResEdit 2.1.3 - auf dem Menü File findet man Get Info und wähle eine Datei und die Datei lässt sich dann modefizieren...
  4. oli2000
    oli2000 Rest-Optimist
    Ui, bin immer wieder beeindruckt wenn jemand mit dem Terminal umgehen kann. Ich finds aber auch schön, wenn man einfach nur sprechen braucht: »Computer, Sicherheitszone in Deck 11 errichten.«
    Ich würde die Systemuhr auf das gewünschte Datum zurückstellen und dann die Dateien nochmal abspeichern. Und dann habe ich eine schlechtere Bildqualität, weil zweimal JPEG-komprimiert wurde & hmm.
  5. oli2000
  6. user
    user New Member
    Hallo Leute,
    Holger
  7. MacELCH
    MacELCH New Member
    man touch
    z.B:
    MacELCH
  8. MacGenie
  9. oli2000
  10. oli2000
  11. user
    user New Member
    Das mit der Systemuhr hatte mir heute ein Arbeitskollege auch schon gesagt - aber mind. 200 mal die Uhrzeit umstellen :-(((
  12. user
    user New Member
    Danke für die Antworten. Werde beides mal versuchen wobei ich noch nie mit ResEdit gearbeitet habe.
    Da ist mir das Terminal vertrauter.
    Holger
  13. MacELCH
    MacELCH New Member
    Du kannst Dir ja auch ein kleines Script basteln mit dem Texteditor picco, da ich mal annehme, daß Du mehr als ein Bild pro Tag geschoßen hast, die Uhrzeit ist ja eher sekundär so wie ich Dich verstanden habe oder ?
    frei nach dem Motto:
    foreach filename ( Bild1 Bild2 Bild3 Bild4 ...)
    touch -t01142000 ${filename}
    end
    Dann brauchst Du nur jeweils Deine Filenamen reinzukopieren in die Klammer bzw. kannst auch eine art
    set files=`ls DeinFoldermitBildern/`
    und dann
    foreach filename ( ${files} )
    end
    MacELCH
  14. eman
    eman New Member
    Sehr empfehlenswert ist auch noch File Buddy. Damit kannst Du ein Droplet erzeugen, welches gleichzeitig für alle Daten, die Du darauf ziehst, das Datum ändert.
  15. user
    user New Member
    Danke Du hast meine zweite Frage schon im vorraus beantwortet :)
    Allerdings habe ich noch nie mir Scripten gearbeitet.
    Wo kann ich dazu eine ausführliche Anleitung finden - auch zu picco!
    Ist ein Script eine (Text) datei in die ich einfach die Befehle schreibe welche alle ausgeführ werden sollen und dann führe ich einfach die gesammte (Text)datei aus ?
    Ich sollte doch mal einen UNIX Kurs besuchen.
    Holger
  16. user
    user New Member
    Wobei einfach den ersten Teil (touch -t..) mit der rechten Maustaste zu kopieren - einzufügen und dann vom Finder die Datei zu ergänzen geht auch sehr schnell und ohne Tippen :) (Terminal ohne Tippen finde ich gut).
    Holger
  17. MacELCH
    MacELCH New Member
    Du kannst das ganze auch ohne Script per Copy Past im Terminal machen, wenn Du Dich besser fühlst.
    Dann folgendermaßen vorgehen:
    Öffne den normalen Texteditor in OS X paste die Zeilen mit foreach bis end rein.
    Dann schmeißt Du per Drag & Drop Deine Filenamen in die Klammer nach foreach.
    Vermutlich bekommst Du den ganzen Pfad angezeigt, den mußt Du dann per Hand löschen, so daß nur noch der Filenamen in der Klammer steht.
    Wenn Du Deine Bilder so reingepastet hast, dann speicher den Text einfach mal ab, öffne ein Terminal Fenster und gehe mit
    cd woauchimmerdeineBildersind/Serie1/
    mit pwd kannst Du nochmal überprüfen ob Du auch im richtigen Ordner bist, bzw mit ls kannst Du Dir den Ordnerinhalt im Terminal anzeigen lassen.
    Jetzt markierst Du einfach mit der Maus den Text den Du im Texteditor geschrieben hast und drückst Apfel + C. Jetzt einmal auf das Terminalfenster klicken um es zu aktivieren und dann Apfel+V
    Jetzt sollten Die Dateien ein anderes Datum aufweisen, dies kannst Du per ll anschauen.
    Ja ein Script ist im Prinzip nichts anderes als ein Textdokument mit ein paar "einfachen" Befehlen.
    Schau mal bei der Linksammlung von henningberg nach, da findest Du mit Sicherheit eine Einführung die für Dich passen könnte.
    MacELCH
  18. user
    user New Member
    jetzt brauche ich doch noch mal dringend Hilfe der Unix Experten.
    Ich habe also bei allen Dateien das Datum mit touch -t.. so umgestellt wie ich es gerne haben wollte.
    Dan habe aber festgestellt das einige Daten genau gleich wahren diese wollte ich dann ein zweites mal ändern um nachher mit dem GC den Dateinamen auf das Datum setzten zu können.
    Und bei der zweiten Änderung im Terminal ändert sich auf einmal nur noch das Änderungsdatum und nicht auch das Erstellungsdatum. Auch mit touch -a hatte ich keinen erfolg.
    Hilfe!
    Holger
  19. jurgen
    jurgen New Member
    Ach das ist ja toll.
    Habe ResEdit und FileBuddy.
    Nun kann ich endlich meine Erpresserbriefe im Datum so ändern, dass mir keiner auf die Schliche kommt.
    Scherz- Ende.
    In der Praxis, glaube ich ist das wirkliche Erstellungsdatum noch immer auffindbar. Oder ? Wo kämen wir denn da sonst hin :)
    Würde mich gern 20 Jahre jünger machen .-))
  20. DonnaK
    DonnaK New Member
