Ethernet-Buchse defekt ???
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von fra.mac, 20. Mai 2004.
  1. fra.mac
    fra.mac New Member
    Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!
    Gibt es eine Möglichkeit die Ethernet-Buchse meines iMacs zu überprüfen, ob diese "Defekt" oder "Funktionstüchtig" ist ???
    Bei mir schlug letzte Woche der Blitz ein und zerschrotete mein DSL-Modem (Teledat 300 LAN) und den Splitter.
    Jetzt habe ich alles neu (DSL-Modem Teledat 331 und 430) und bekomme keine Verbindung beim Einwählen zwischen DSL-Modem und iMac.
    Ist meine Ethernetkarte vielleicht auch defekt ??? ;( ;(
    Modem zeigt mir an, das eine DSL-Verbindung besteht, aber die LAN Diode bleibt immer aus.
    Kann mir jemand helfen ????
  2. Mäkki
    Mäkki New Member
    Was steht jetzt unter Systemeinstellungen -> Netzwerk -> Netzwerkstatus?
  3. fra.mac
    fra.mac New Member
    " Internes Modem" ist mit ****** verbunden.
    Zur Zeit ist nur über das interne Modem ein Verbindungsaufbau möglich......sehr, sehr, sehr lahm.
  4. Mäkki
    Mäkki New Member
    Was steht unter
    Apfel->Über diesen Mac->Weitere Infos->Netzwerk?
  5. fra.mac
    fra.mac New Member
    da steht:
    Schnittstelle: en0
    Typ: Ethernet
    Ethernet-Adresse: 00:0a:95:69:49:d0
    und Nu ???
  6. Rotweinfreund
    … d.h. dass deine karte erkannt wird ergo funktionstüchtig sein müßte.
  7. Mäkki
    Mäkki New Member
    Das sieht nicht gut aus...
    Hardware Test CD zur Hand?
  8. Mäkki
    Mäkki New Member
    @rotweinfreund
    ...wenn die Karte i.O. wäre, würde sie sich doch eine IP-Nummer basteln oder?
  9. fra.mac
    fra.mac New Member
    Alles gecheckt und alles i.O.
    Liegt es vielleicht doch an dem Modem, das sich mit dem Mac nicht versteht ???
    Aber LAN arbeitet doch plattformunabhängig !?!?
  10. Mäkki
    Mäkki New Member
    Ich würd sagen: Karte defekt.
    Mal irgendwo anders hingehen, ausprobieren.
  11. fra.mac
    fra.mac New Member
    Wie ausprobieren ?
    iMac untern Arm und los ? :confused:
  12. Mäkki
    Mäkki New Member
    Oder Typ mit Powerbook unterm Arm auf der Straße abgreifen...
  13. Rotweinfreund
    … ja, müßte eine 192.xxx.xx sein
  14. MacDragon
    MacDragon New Member
    also ich habe jede Menge Ip Nummern unter Netzwerk bei der Ethernetkarte. Scheint also eventuell der Kontakt kaputt zu sein. Dann würde der Rechner sie auch noch erkennen.
    so nebenbei
    Könnte so was auch passieren wenn ich mit Airport unterwegs bin und dann der Blitz in meinen Router einschlägt?
    nur mal so angenommen...und was is wenn ich mit Airport surfe und dann direkt der Blitz einschlägt? *sorg*
  15. MacS
    Wenn die LED für LAN am Modem nicht leuchtet, kann das 2 Gründe haben:
    1. Die Ethernet-Treiber des System sind (noch) nicht geladen. Bei 9 (X habe ich nicht auf meinem G4) leuchten die LAN-LEDs an meinem Router auch erst auf, wenn bveim Booten der Finder gestartet wird, also erst ganz am Schluß. Bei X wird das wohl ähnlich sein. Sollte dieser Fall zutreffen, dann sollte eigenlich mit einem Neustart wieder allles im Lot sein. Vielleicht, auch mal ein PRAM-Reset machen.
    2. Ethernet-Port ist tatsächlich defekt. Ein Reparatur lohnt meist nicht, denn dazu wird das ganze Board getauscht, was sehr teuer ist und einem wirtschaftlichen Totalschaden gleichkommt. Wenn du eine entsprechende Hausratsversicherung hast, kannst du das allerdings mit Hausratsversicherung verrechnen. Ich hatte mich daher damals für diese Option entschieden. Sollttest du diese Option in der Hausratsversicherung nicht haben, bleibt nur eine Airport-Karte und einen WLAN-Router als Ersatz für die Kabel-Verbindung.
    M@rtin
  16. ekaat
    ekaat ich bin auf dem sofa
    klar kann das auch passieren, dann ist deine airportstation wahrscheinlich auch schrott, aber dein powerbook bleibt heil, einen lichtbogen von der airportstation zum powerbook gibt es eher nicht. :)
    mir ist vermutlich durch blitzeinschlag übrigens auch schon mal ein isdn-modem und die entsprechende schnittstelle am powermac 7300 zerstört worden, glücklicherweise war noch auf alles garantie.
  17. fra.mac
    fra.mac New Member
    Erst'mal vielen Dank an Euch !!!
    Ich war heute bei meinem Mac-Händler, der mir 100% bestätigte, daß meine Ethernetkarte defekt sei.;(
    Na gut .... nicht zu ändern.
    Da mir meine Versicherung anstandslos das geschrotete Modem und ebenfalls die Reparatur meines defekten DVD-Player bezahlt hat, gehe ich mal davon aus, daß die Reparatur meines iMacs für mich kostenlos ist - bin ja gegen Überspannungsschäden versichert.
    Jetzt muß ich nur noch Formalitäten zwischen Apple und der Versicherung klären und dann geht mein Mac wohl für einige Zeit auf grosse Reise.
    Ich werde Euch davon berichten.
    Viele Grüße
    fra.mac
  18. MacS
    M@rtin
  19. ekaat
  20. fra.mac
    fra.mac New Member
    Viele Grüße
    fra.mac
