ethernet card number ... ?
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Chriss, 7. November 2004.
  1. Chriss
    Chriss New Member
    kann mir jemand sagen, ob diese Nummer jeder Mac hat und WO ich die ggfs. finden kann ... ? Wäre großartig ;-) !
    Danke, Chris
  2. DSLUser262
    DSLUser262 Member
    Systemeinstellungen > Netzwerk > Ethernet integiert > Ethernet
    Ich hoffe, dass du das meinst ... :embar:
  3. Chriss
    Chriss New Member
    bestimmt, aber nach Netzwerk findie ich bei mir nix mit "Ethernet integriert" (oder bin gerade blind) - aber wie gesagt/gefragt, vielleicht hab ich so was gar nicht, kann das sein ?
    Thanks anyway !
  4. DSLUser262
    DSLUser262 Member
    Du musst "Ethernet integriert" im Menüpunkt "Zeigen" unter Netzwerk in den Systemeinstellungen auswählen.
    Hast Du eine Netzwerkkarte drin in deinem Rechner??
  5. Chriss
    Chriss New Member
    Wenn man die nachträglich/zusätzlich einbauen muß, dann wohl nicht - der Witz ist nur, ich brauche die für die Generierung/Registrierung einer Seriennummer .... grmpf
  6. DSLUser262
    DSLUser262 Member
    Nimm' mal das Programm SystemProfiler und guck mal, ob Du dort was findest ...
  7. Chriss
    Chriss New Member
    dort war ich (auch) schon, danke - nö (nur Modem taucht auf), iss dann wohl nischt, grmpf.
    Und Du hast eine im eMac drin ?!
  8. DSLUser262
    DSLUser262 Member
    Im eMac ist immer eine Karte drin, egal welches Modell, auch die EDU-Modelle haben eine drin ...
  9. Chriss
    Chriss New Member
    ... na jetzt hab ich´s auch: ich muß ZUERST unter Netzwerk-KONFIGURATION ethernet(integriert) auch auswählen, erst dann taucht sie auch in den ganzen Auswahlmenüs auf.
    Alles weitere ergibt sich dann von selbst ... grmpf
    Danke nochmal für den Support ... ;-) !
  10. WoSoft
    WoSoft Debugger
    Wenn der Mac eine Ethernet-Buchse hat (RJ45, sieht aus wie der Modem-Anschluss, aber etwas größer), dann hat er auch einen Ethernet-Chip.
    Schau nach unter:
    Systemprofiler/Netzwerk/Ethernet(integriert)
    Unten Ethernet-Adresse ablesen, so etwas wie
    00:0a:95:cf:d3:5c
