Externe Festplatte initialisieren und formatieren für Mac Osx
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von nuree, 16. März 2005.
  1. nuree
    nuree New Member
    ich habe mir eine externe Festplatte gekauft, um meine Daten von dem Rechner zu sichern.
    Leider weis ich nicht, wie ich die Festplatte einfach gebrauchen kann. Ich habe den Festplatten Dienstprogramm aufgerufen dort ist die platte zu sehen. ich weis aber nicht was ich machen muss, damit ich es einfach benutzen kann.
    Ich habe gelesen, das ich es initalisieren muss aber wie es geht habe ich nicht ganz verstanden. Wenn ich versuche es zu partitionieren dann hängt sich der Mac auf und ich muss das programm sofort beenden.
    Kann mir bitte jemand behilflich sein?
    Danke
  2. oli2000
    oli2000 Rest-Optimist
    Jo, Festplatten-Dienstprogramm. Nur aufs Partitionieren würde ich verzichten, wenn es nicht wirklich wichtige Gründe dafür gibt.
    Ohne Partitionieren im Festplatten-Dienstprogramm einfach die Festplatte in der linken Spalte markieren und dann auf den Reiter „Löschen“ gehen. „Mac OS Extended (Journaled)“ ist das richtige Format. OS-9-Treiber nur, wenn noch OS 9 im Spiel ist.*
    KLICK! auf Löschen and you’re done. :)
    *Also wenn du OS 9 auf der Platte installieren willst oder wenn die Platte an einem Rechner mit OS 9 laufen soll. Wenn du nur die Classic-Umgebung unter OS X nutzen willst sind OS-9-Treiber auf der Platte nicht notwendig.
  3. Laques2000
    Laques2000 New Member
    Gut, da dieses Problem anscheinend gelöst ist und wir grad so schön beisammen sind, hier noch eine kleine Frage: Ich habe eine 250GB große Festplatte, die unter Windows *und* OS X in Betrieb genommen werden muss. Hierzu habe ich sie mit FAT32 formatiert, da unter diesem FS beide Plattformen zugreifen können.
    Nun habe ich aber im "Handbuch" des Herstellers der Festplatte gelesen, dass OS X nur Festplatten (FAT32) bis zu einer Größe von 120GB (oder wars etwas mehr? Oder etwas weniger?) unterstützen kann. Leider konnte ich das nicht so ganz verifizieren und ausprobieren schon gar nicht.
    Weiß hierzu vielleicht bescheid? Wäre gut zu wissen, bevor ich das Teil partitioniere...
  4. oli2000
    Ich bin etwas überfragt. Aber wenn es so ist, dann müsste das Partitionieren in Blöcke < 120 GB die Lösung sein. Ausprobieren?
    :confused:
  5. Laques2000
    Wenn dem wirklich so sein sollte, dann ist das sogar ziemlich sicher die Lösung. Allerdings würde ich das davor gerne genau wissen. Auf der Festplatte sind nämlich schon 100GB an Daten und da wird partitionieren schon etwas problematisch...
  6. nuree
    nuree New Member
    vielen Dank für die Antwort. Mit dem FD die Lösch Aktion habe ich gemacht die Festplatte sehe ich troztdem nicht auf meinem Desktop.
    eine grundsätzliche Frage: muss ich ein BS auf die ex. FP installieren?
    ich dachte wenn ich die FP anschliese sehe ich sie auf dem desktop dann kann ich meine zu sichernde daten drauf ziehen.
    läuft es so ?
    danke - gruss
  7. ich hab meine externe 160GB HD mit „Mac OS Extended (Journaled)“ formatiert und kann mit Win-Rechnern und an meinem MAC drauf zugreifen, kein Thema...
    wird voll angezeigt und so auch angenommen....
  8. Laques2000
    Genau so läuft es normalerweise. Ist sie vielleicht kaputt? Ziehe doch einfach mal den Stecker und schließe sie neu an. Ich hatte auch mal ein merkwürdiges Verhalten mit eine FireWire-Platte. Ein Neustart der HD und wiederholtes Ein- & Ausstecken hat geholfen...
  9. kaffee-micha
    Das kanst du in den Finder-Einstellungen regeln.
    Du gehst ins Menü Finder -> Einstellungen -> Allgemein, dort unter „Diese Objekte auf dem Schreibtisch anzeigen” einen Haken setzen bei Festplatten.
    Wenn du in den selben Einstellungen auf Seitenleiste klickst, kannst du auch dort einen Haken bei Festplatten machen. Dann werden dir die Festplatten auch in der Seitenleiste aller Fenster angezeigt.
    micha
  10. affenschwanz
    affenschwanz @ffenschwanzerl
    Das tönt für mich nach nem defekten MountPoint.
    Such mal hier nach "Mount Point" Da gibts schon etliche Beiträge dazu.
    Ich hatte das Problem auch: Hab mir ein FW Gehäuse gekauft und die 10GB ausm G4 dort reingehauen. Danach formatiert und seither Mount-Point zerschossen. Dann die 4GB ausm G3 eingebaut, formatiert zerschossen.. :crazy:
    Einen richtigen Tipp hab ich leider hier nicht gefunden.. soll aber bei anderen funktioniert haben. Ich hoffe jedenfalls, dass es nichts mit dem Mountpoint zutun hat!
  11. nuree
    nuree New Member
    Hallo Micha,
    Meine interne FP habe ich partitopniert, die einzelnen Partitionen sehe ich auf dem Desktop nur nicht die neue externe.
    danke - nuree
  12. kaffee-micha
    Hallo nuree.
    affenschwanz hat dir schon mal 'nen guten Tipp gegeben. Das mit dem Mount-Point war in letzter Zeit ein Problem, was öfter auftauchte.
    Es gibt aber auch häufig Probleme mit USB-Festplatten, die einen zu hohen Stromverbrauch haben. Du schreibst hier aber nichts dazu, um was für eine Festplatte es sich handelt.
    Öffne doch mal das Festplatten-Dienstprogramm, klicke auf das Festplatten-Icon, und mache ein Bildschirmfoto von dem Fenster. Dann kann man evtl. auch etwas mehr dazu sagen.
    micha
  13. nuree
    nuree New Member
    Hallo Micha,
    ich habe inzwischen versucht die Platte auf PC zu formatieren um sicher zu gehen, daß die Platte überhaupt funktioniert. Es hat funktioniert aber jetzt auf mac tuts wider nicht.
    ich hab ein screenshot im anhang über die FP.
    vieleicht bringt es was.
    danke - nuree
  14. kaffee-micha
    Ich sehe keinen Screenshot. ;)
    micha
  15. nuree
    nuree New Member
    oh, hier nochmal
    nuree
  16. kaffee-micha
    Kannst du die Platte im Festplatten-Dienstprogramm löschen? Dann bietet dir das Programm verschiedene Formate an, und du kannst dann entweder Mac OS Extended (Journaled), oder das PC-Format wählen.
    micha
  17. nuree
    nuree New Member
    das habe ich schon gemacht, mac extended wählen und löschen.
    Die Platte ist aber trotzdem nur in Festplatten Dienstprogramm zu sehen und sonst nirgends.
    gruss
  18. affenschwanz
    Ist das MacOS X 10.2.x ???
    Ich behaupte, dass hat zu 100% was mit dem MountPoint zu tun! Allerdings könnte das mit 10.2.x schwieriger werden..
    ich mach mich mal auf die Suche..
  19. affenschwanz
    gut wären auch noch Infos zum System: Firewire o. USB Pladde? Beides? Was für ein Gehäuse? Was für eine Pladde, wieviel Kapazität? Was fürn Mac? Welches System? Wieviel RAM usw.
    halt einfach alles was wichtig sein könnte..
  20. mac123franz
    mac123franz New Member
    wenn es, wie im Screenshot angezeigt, eine FP am USB-
    Port ist, wie wird die Platte mit Strom versorgt? Hat die FP ein
    externes Netzteil?
