externe festplatte und betriebssystemphilosphie
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von goaconmactor, 11. Juli 2003.
  1. goaconmactor
    goaconmactor New Member
    hallo.
    habe eine externe festplatte von thoshiba. formatiert unter OSX! diese wollte ich heute morgen an einen recht neuen Windows XP-rechner sowie Laptop anschließen! platte hat sowohl firewire als auch usb-anschlüsse! bei windows muss die platte vor dem entfernen deaktiviert werden - das macht man in der unteren taskleiste. dort wird sie auch angezeigt, jedoch nicht im arbeitsplatz und unter der gerätesteuerung! die anschlüsse sind definitiv freigeschalten! jo, wer hat ne idee!
  2. Macci
    du hast sie doch nicht mit HFS+ formatiert?
    nimm doch das Festplatten-Dienstprogramm und wähle unter "Löschen" den Punkt MS Dos (oder so...)
  3. kawi
    die Platte wird vom Rechner als solches al angesteckte HArdware erkannt ... aber nicht vom System, weil per default windows nix mit HFS, HFTS+ oder UFS Platten anfangen kann.
    Wenn du die Platte als Wechselmedium zwischen beiden Welten nutzen willst, solltest du sie im PC Format formatieren ... allerdings kannst du dann nur noch Daten drauf speichern, Mac Programme laufen dann wohl nicht mehr davon
  4. goaconmactor
    ich weiss eben nicht, wie ichs sie unter win formatieren soll, weil ich ja gar nicht rankomme!
    werde sie aber jetzt nochmal neu formatieren und nochmals testen. was mich zusätzlich halt noch verwundert ist, daß z.B. mein usb-memory-stick einwandfrei funktioniert! ist doch im prinzip das gleiche, oder?
  5. Macci
    der war wahrscheinlich schon formatiert, und das mit dem PC-Format. Der Mac hat damit keine Probleme. Und (s.o.) du brauchst keinen PC, um die Festplatte im PC-Format zu formatieren, X kann das und 9 kann das auch...:D
  6. goaconmactor
    man wird sehen, wie sich das entwickelt ;-)
  7. arno
    arno New Member
  8. arno
    arno New Member
  9. goaconmactor
    hallo.
  10. Macci
  11. kawi
  12. goaconmactor
  13. Macci
  14. goaconmactor
  15. arno
    arno New Member
  16. arno
    arno New Member
  17. goaconmactor
    hallo.
  18. Macci
  19. kawi
  20. goaconmactor
