externes S-ATA Festplatten Gehäuse
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von Kaspar, 17. März 2005.
  1. Kaspar
    Kaspar New Member
    Giept es externe hdd gehäuse, wo man sata platten eibauen kann? am beste nmit firewire 400 anschluss. ist firewire 400 schnell genug um die harddisk auch als system hdd zu nutzen?
  2. Tambo
    Tambo New Member
    S.ATA und FW - das geht nicht zusammen , da in den FW ja ATA's verbaut sind....
    also entweder brauchste nen S-ATA-Kontroller, ein S-ATA-KaAbel, und ein S-ATA- Gehäuse, dann kannste Deine S-Ata-Platte verbauen.
    oder ATA-Platte und FireWire, das geht.
  3. Mäkki
    Mäkki New Member
    Ich würde es so machen.
  4. graphitto
    graphitto Wanderer
    Hallo Kaspar,
    es gibt SATA-Gehäuse mit USB2 und/oder Firewire-Anschlüssen. Ein paar davon findest du hier:
    http://www.preisblocker.de/index.php?artnr=18687&src=getprice
    http://www.preisblocker.de/index.php?artnr=21531&src=getprice
    http://www.gebshop.de/shop/product_info.php?products_id=6571403&cPath=6930
    http://www.cr-elektronik.de/product_info.php?products_id=19842&cPath=200
    Ob FW 400 allerdings schnell genug ist, um die Platte als Systemplatte zu betreiben, weiß ich nicht. Als externes backup-Laufwerk ist es auf alle Fälle geeignet.
    gruß
  5. Ghostuser
    Ghostuser Active Member
    Hallo Kaspar
    Wenn du eine FiWi Platte willst, so kauf dir am besten eine solche! Wenn du eine SATA möchtest, so brauchst du auch einen SATA-Controller im Mac. Bei Heiniger kannst du z.B. beide Varianten in einem d2 Gehäüse von LaCie kaufen.
    Gruss GU
  6. Tambo
    Tambo New Member
    In der Variante schon, denn da ist ein IDE/S-ATA- Adapter drin. Ob die vielen Wandlungen Sinn machen?
    Mac--> FW--> FW-Platte/FW-Bridge to IDE--> IDE--> S-ATA
    Für den speed sind sie bestimmt nicht optimal.
    Halte es mit Mäkki, meine seritekbox läuft auch flott.
  7. graphitto
    graphitto Wanderer
    Deswegen schrieb ich ja vom Backup-Laufwerk. Wer, wie ich, durch Zufall an eine S-ATA-Platte aus einem X-Serve kommt und dafür ein Gehäuse sucht, ist mit den oben beschriebenen Lösungen ganz gut dabei.
    Eine interne Lösung geht nun mal nur mit einem G5.
    gruß
  8. Tambo
    Tambo New Member
    ok, nun verstehe ich, was Du mit backup meintest....
    interne Kontroller für S-ATA-Platten (also auch für G-4) gibts jedoch mehrere, schon ab 60 €.
  9. Kaspar
    Kaspar New Member
    Vielen dabk für eure antworten. Also ich steh gra bezzeli aufm schlauch :embar:
    Ich will einfach ein gehäuse wo ich meine s-ata eibauen kann und diese an meinem minimac anschliessen.
    Ist das möglich? über usb 2.0 und is das schnell genug? könnnt ihr mir ein modell empfehlen?
  10. graphitto
    graphitto Wanderer
    Hallo Kaspar,
    schau einfach mal ein Stückchen weiter oben. Da hab ich vier Links zu Gehäusen für S-ATA-Platten mit USB2/Firewire-Anschluss gesetzt.
    Da sollte doch eins davon für dich richtig sein.
    gruß
  11. graphitto
    graphitto Wanderer
    Hab ich auch gesehen, nur leider sind meine zwei G4s bisher ein eMac und ein Powerbook. Da bleibt mir nur die externe Lösung.
    Hab mir jetzt übrigens das IcyDock von Raidsonic bestellt. Wenn ich es habe werde ich berichten.
    gruß
  12. Macci
    Ist aber auf keinen Fall bootfähig, dazu brauchst du Firewire.
  13. graphitto
    graphitto Wanderer
    Du wirst doch aber jetzt nicht anfangen wollen, ihm den target-Mode zu erläutern? :D
    gruß
  14. Macci
    Ich versteh einfach nicht, dass unsere Zwitscher immer mit USB anfangen wollen..und eh er dann rumschreit, sag ich lieber gleich was...:klimper:
  15. graphitto
    graphitto Wanderer
    :nick: :nick: :nick:
    gruß
  16. Tambo
    Tambo New Member
    Dann mach mal bitte nen xbench - test, vorher und nachher, um nen Anhaltspunkt zu haben.
  17. Kaspar
    Kaspar New Member
    *heul* ihr hapt mic hverwirrt... ich glaub ich kauff besser keins.
  18. Tambo
    Tambo New Member
    nicht so schlimm.....
    hol Dir die von Mäkki gelinkte Seritekbox (bei dsp), dann ist alles sauber und ok.
    Dies hat den Vorteil, dass Du durchgehend S-ATA hast, und dies wird mit Sicherheit bei weiteren OS -X updates besser sein.
    Zusätzlich hast Du dann noch nen Platz für andere Platten, und mit den Schubladen kannste ja noch mehr dranhängen.
  19. graphitto
    graphitto Wanderer
    Was hättest du denn da gern gemessen?
    Ich habe bisher keine externe Platte in Verwendung, weder S-ATA noch was anderes. Was also soll ich messen?
    gruß
  20. Kaspar
    Kaspar New Member
    199€? hmm, hab so ca 30€ ;(
