extremer Unterschied beim Download
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von yew, 2. September 2002.
  1. yew
    yew Active Member
    Hi
    wieso eigentlich?
    "Dann ist es klar"
    Der gleichzeitige Download war eigentlich nur ein direkter Vergleich unter gleichen Bedingungen.
    Normalerweise benutze ich den IE, nur mit der Geschwindigkeit (gerade bei DSL) bin ich nicht zufrieden. Jaja, ich weiß, mein Rechner ist dazu zu langsam, aber trotzdem.
    Die ganze Sache fing eigentlich an, als der Download mit dem IE so lange dauerte, dann hab ich den Download mit Opera versucht, und da ging die Sache bedeutend schneller.
    Dann eben der gleichzeitige Download, wobei aber keiner von beiden langsamer war, als beim einzelnen Download.
    ... und jetzt bist du wieder dran.
  2. yew
    yew Active Member
    Hi
    wie kann es sein, daß die Downloadrate so extrem unterschiedlich ist?
    Hab' die gleiche Datei mit Opera 5.0 und mit IE 5.1.4 zur gleichen Zeit geladen.
    Opera mit ca. 35 kb/sec und mit IE ca. 5 kb/sec.
    Das ganze auf einem 7600/200 mit 232 MB (DSL).
    Speicherzuteilung IE 70 MB und Opera 50 MB.
    Schluckt der IE so viel an Leistung, oder liegt es doch an meinem Rechner?
    Gruß yew
  3. goldfinger
    goldfinger New Member
    Beide Downloads gleichzeitig?
    Dann ist es klar.
  4. schnucki
    schnucki New Member
    ... darf ich mich einklinken ... ? ... nur als Tipp, was einen schnelleren Downlaod angeht: http://www.igetter.net/ - bei mir (Standardbrowser auch IE 5.1.4) geht damit der DSL-Download 5-10 Mal schneller als mit IE's eigener DL-Funktion. Die 20 Sekunden Wartezeit beim Starten von iGetter sind dann leicht zu verkraften. Und du kannst sogar eine Option wählen, mit der iGetter den Download automatisch "abfängt", kannst aber übers Kontextmenü auch manuell wählen, ob es über IE selbst oder iGetter laufen soll.
  5. yew
    yew Active Member
    Hi
    dein Tipp mit iGetter ist nicht schlecht. Der Download geht sehr schnell, wenn er geht, ... leider. Und da liegt mein Problem. Bei kleineren Dateien klappt es sofort, nur bei größeren Dateien geht teilweise nichts, ...waiting. Der Download mit IE oder Opera ging aber dann sofort.
    Woran kann das liegen?
    Grup
    Gruß yew
  6. TomPo
    TomPo Active Member
    Bei mir funzt der IE und rennt wie ein angeschossener Eber. Habe letztens probehalber mal ne größere Datei (19,2MB) runtergeladen, und das in stolzen 1:53 min.
  7. yew
    yew Active Member
    Hi TomPo
    Welche Version vom IE, welchen Rechner und welches System hast du?
    Der Vergleich sollte doch stimmen. Aber trotzdem, mit anderen Browsern geht der Download ja auch schneller, nur der IE lahmt wie ein alter Gaul.
    Gruß yew
  8. goldfinger
    Du hast trotz DSL eine bestimmte Bandbreite.
    Jetzt mal unabhängig was dahinter hängt.
    Das maximale an kb/s ist bei mir ca 90 KB.
    Mehr geht nicht.
    Wenn man jetzt einen zweiten Download startet (vom gleichen Server)
    bekommt der nur noch den Rest der Leitung.
    Der könnte wenns gut läuft mit 45 kb/s laufen.
    Im Normalfall wird der erste gestartete Download auch runtergehen.
    Es kommt bei einem Download auch auf die Serverseite drauf an.
    Wenn Du grad einen Moment verwischt hast wo 10 andere User auch saugen bekommst
    du keine Bandbreite mehr.
    geh mal zu www.mircosoft und sauge ein 20 MB file.
    (Mit jedem Browser getrennt.)
    Sicherlich wird es unterschiede geben,
    aber nicht in einem solchen masse.
  9. yew
    yew Active Member
    Hi
    ist klar, irgendwann ist die Grenze erreicht.
    Ich hab jetzt zum Test den OE 5.05 mit 12,5 MB geladen und das Ergebnis sieht so aus:
    Beim IE fing die Downloadrate mit ca. 10 - 12 kb/sec an und ging dann nach kurzer Zeit bis auf 5 kb/sec runter und da blieb er auch.
    Dann IE mit iGetter, der den Download umleitet, und da sah die Sache schon anders aus - ca. 77 kb/sec.
    Ich will doch eigentlich nur wissen, warum der IE so langsam ist. Er war auch noch nie schneller bei mir, trotz DSL.
    An den Einstellungen kann es doch nicht liegen, oder? bzw. wo ist da die Bremse?
  10. yew
    yew Active Member
    Hi
    wieso eigentlich?
    "Dann ist es klar"
  11. yew
    yew Active Member
    Hi
    Gruß yew
  12. goldfinger
    Dann ist es klar.
  13. schnucki
    schnucki New Member
  14. yew
    yew Active Member
    Hi
    wieso eigentlich?
    "Dann ist es klar"
  15. yew
    yew Active Member
    Hi
    Gruß yew
  16. goldfinger
    Dann ist es klar.
  17. schnucki
    schnucki New Member
  18. yew
    yew Active Member
    Hi
    Grup
    Gruß yew
  19. TomPo
    TomPo Active Member
  20. yew
    yew Active Member
    Hi TomPo
    Gruß yew
