Falsche Auflösung angewählt
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von due, 18. Dezember 2002.
  1. due
    due New Member
    Habe bei meinem neuen TFT 17"er eine falsche Auflösung angewählt. Fehlermeldung: "Input not supportet". Wie weiter???
    gruss due
  2. Ties-Malte
    Ties-Malte New Member
    kannst Du die denn über die SysEinstellungen nicht wieder verändern?
  3. due
    due New Member
    Monitor beim Start schwarz mit besagter Fehlermeldung...
  4. due
    due New Member
    gibt es beim jaguar nicht so was wie den "abgesicherten Modus"?
  5. jasm
    jasm New Member
    Musst Du beim Booten die Shift-Taste drücken. Laaange. Bis auf dem Screen steht "abgesicherter Modus" (oder wie das auch immer heißt. Viel Glück!
  6. kawi
    im schlimmsten FAll Parameter RAM löschen. das setzt u.a. auch die Monitor Auflöäsung auf "default" zurück
  7. Eduard
    Eduard New Member
    Oder einen Monitor anklemmen, der die Auflösung kann, dann richtig einstellen und mit TFT neu starten.
  8. PeterG
    PeterG New Member
    Gibt es diesen "angesicherten Modus" auch unter OS X 10.1.5?
    Den PRAM löschen hilft bei mir unter OS X definitiv nicht (G4/466)! Ich habe das Ding dreimal hintereinander gelöscht. Der Login-Schirm ist zu sehen, aber noch dem Login schaltet er wieder auf die alte Auflösung. Wenn kein zweiter Monitor da ist, muß ich erst immer die OS X-Festplatte ausbauen und von OS 9 booten.
  9. Dradts
    Dradts New Member
    na suuuper! das sind die probleme, über die sich mac user zu zeiten von windows 3.1 und dos noch bei pc nutzern lustig gemacht haben :(
  10. MacZeit2
    MacZeit2 New Member
    Monitor abklemmen und dann PRAM löschen und das 3 mal hintereinander.
  11. MacZeit2
    MacZeit2 New Member
    Die Probleme gab es auch unter OS9. Unter Windows ist es meistens auch noch so, daß Windows davon auch noch einen Schaden erleidet.
  12. Dradts
    Dradts New Member
    aber unter windows muss man einen auflösungswechsel erst mit einem dialog bestätigen. wenn die auflösung falsch ist, und man den dialog nicht wegklickt, weil man ihn nicht sieht, dann switcht die auflösung nach 10 oder 15 sekunden zurück zur originalauflösung.
    ausserdem gibt es den abgesicherten modus, der sowieso auf jedem bildschirm dargestellt werden kann.
    somit ist das also besser gelöst, als unter os x.
  13. mikrokokkus
    mikrokokkus New Member
    Ich schreibs mal wieder, weils immer noch stimmt:
    3x PRam löschen, ist wie 3x Papierkorb leeren hintereinander -- gelöscht ist gelöscht oder: leerer wirds nicht!
    >>> 1x reicht!
  14. mikrokokkus
    Kannst auch im Single-User-Mode booten (Apfel+s) und /Library/Preferences/com.apple.windowserver.plist
    löschen!
    Eigentlich sollte aber der Start mit Shift tatsächlich zum Booten mit default-Auflösung führen &
  15. Dradts
    Dradts New Member
    der single user mode benutzt aber immer die auflösung, die man auch mit der aqua gui eingestellt hatte. d.h. wenn eine zu hohe auflösung eingestellt ist, dann sieht man auch im single user mode nix.
  16. mikrokokkus
    Hast Du das ausprobiert?
    Meines Wissens ist das nämlich keineswegs so, und die Display-Settings werden erst später aufgerufen!
    Eine weitere Möglichkeit wäre aber noch, von einer 9er-Sys-Cd zu starten und das betreffende File zu löschen&
  17. Dradts
    Dradts New Member
    also bei mir startet der single user mode immer in der bildschirmauflösung, die ich vorher eingestellt hatte. das ist 100%ig sicher.
    kann aber auch sein, dass das nur bei mir so ist. os x ist ja bei jedem irgendwie "anders" :))
  18. mikrokokkus
    Hmm, interessant wäre jetzt, was der Single User Mode macht, wenn man den Moni in den out-of-scan-range treibt, also das Ursprungsprob hat oder bewusst herbeiführt&
    Da hab ich aber keine Lust dazu und Du vermutlich auch nicht ;-)))
  19. Dradts
    Dradts New Member
    geht bei mir am imac gar nicht :)
    oder doch?
  20. PeterG
    PeterG New Member
    Und was mache ich dann, wenn ich im Single-User-Modus bin? Ich möchte ja irgendwann wieder unter Aqua arbeiten.
