farbtiefe beim scanner
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von graeni, 26. Oktober 2002.
  1. graeni
    graeni New Member
    wie wichtig ist die farbtiefe bei einem scanner?? ist der unterschied zwischen 24 bit und 48 bit gross??
  2. Tambo
    Tambo New Member
    na ja skommt drauf an was Du machen willst...
    48 (3 x 16) bit dateien, die sind auch im neusten Phoho nur mit tricks/umwegen zu bearbeiten.... der Drucker beamt sie vor dem Druck sowieso auf 24 (3 x 8) lohnt sich meiner Meinung nur, wenn die Farbe ein sehr wichtige Rolle spielt...oder Du sehr viele Bearbeitungssschritte hast, und möglichst viele Farbnuancen "mitnehmen" willst....
    bei der max D würde ich jedoch schon auf nen guten wert achten.....
  3. graeni
    graeni New Member
  4. Tambo
    Tambo New Member
  5. petervogel
    petervogel Active Member
    da darf ich tambo noch ergänzen;-)
    er hat absolut recht, wenn er schreibt, dass 48 bit gut ist, wenn man noch viele veränderungen macht.
    wenn du bei einer 24bit datei z.b. verlaufshintergründe hast und diese stark aufhellst, verdunkelst oder die farbe stark änderst, dann wirst du sehr wahrscheinlich abrisse in den tonwert übergängen bekommen. d.h. dein schöner verlauf ist nicht mehr schön sondern bekommt so eine art treppchen effekt.
    sowas passiert bei 48 bit nicht, da viel mehr farbinfo vorhanden ist.
    ein halbwegs gescheiter scanner hat heute aber meistens 48bit. kommt darauf an, ob die scansoftware damit richtig umgehen kann. im photoshop kannst du 48bit bearbeiten, aber es stehen dir wesentlich weniger filter zur verfügung und gewisse werkzeuge gehen nicht. solange du die o.g. veränderungen in 48bit gemacht hast, kannst du die datei danach getrost in 24bit umwandeln, um den rest zu bearbeiten.
    peter
  6. Tambo
    Tambo New Member
