Festplatte defekt???
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Larsi, 24. Oktober 2001.
  1. Larsi
    Larsi New Member
    Meine Festplatte IBM DTLA 305030 (als zweite Festplaate in einem G4/400/AGP) macht seit ein paar Tagen so sirrende hochfrequente Geräusche. Vorher waren die definitv nicht. Diese Geräusche treten auch auf, auch wenn man gar nicht auf die Platte zugreift. Außerdem ist dieses Geräusch mal stärker, mal schwächer und mal auch gar nicht zu hören. Und wenn man den Rechner in den Ruhezustand schickt, dann hört dieses Sirren auch sofort auf -es muss also von der Festplatte kommen.
    Früher machte die Platte ganz selten mal so Geräusche, als wenn man auf eine Diskette was schreiben würde - verdächtig?
    Ist die Platte nun defekt (Erste Hilfe meldete bisher keine Probleme). Oder ist dass normal?
    Hoffe ihr konntet mein Problem halbwegs verstehen .
    Larsi
  2. lucfish
    lucfish New Member
    schon möglich das sie bald zubruch geht.
    kann aber sein dein mac zuwenig kühlung bekommt und deshalb der plattenkühler hochturig läuft.
    aber da solltest du vorsichtig sein und sie vieleicht doch gegen eine neue tauschen
    luc
  3. Georg Kida
    Georg Kida New Member
    Hallo Larsi
    mache dir keine unnötigen Sorgen.
    Von meinen 5 Festplatten (4 IBM DTLA) macht auch eine der IBM-Platten diese Geräusche.
    Das sind halt Fertigungsstreuungen.
    Gruß Georg
  4. spock
    spock Active Member
    trotzdem hat IBM Probleme mit der DTLA-Serie; erste Hilfe hat bei mir auch eine defekte DTLA (307045) nicht erkannt; solltest Du noch Garantie haben, würde ich es beobachten, Daten sichern und ggf. Umtauschen;
    Gruß, spock
  5. mackevin
    mackevin Active Member
    Erste Hilfe kann leider nicht kontrollieren, ob die Kugel- oder sonstigen Lager der Platte ausreichend geschmiert, ausgeschlagen, undicht oder sonst wie defekt sind!
    mackevin
  6. Larsi
    Larsi New Member
    Larsi
  7. lucfish
    lucfish New Member
    luc
  8. Georg Kida
    Hallo Larsi
    Gruß Georg
  9. spock
    spock Active Member
    Gruß, spock
  10. mackevin
    mackevin
