Festplatte defekt?
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von RuZu, 27. Juni 2006.
  1. RuZu
    RuZu New Member
    Hallo,der Mac fährt nicht mehr hoch. beim versuch der neuinstallation, zeigt er nicht mehr mal ein volume an.auch über firewire mit nem powerbook verbunden, erscheint die festplatte nicht mehr. wenn ich aber ins fp-dienstprogramm gehe, egal ob beim betreffenden ibook oder über firewire beim powerbook, zeigt es mir folgendes an: siehe dateianhang...
    und beim reparieren kommt nur folgendes (das kommt auch wenn ichs über fsck versuche,nur in englisch):
    Festplatte „40GB“ überprüfen und reparieren
    HFS+ Volume wird überprüft.
    Zusatzdatei für Dateiaufbau wird überprüft.
    Katalog wird überprüft.
    Ungültiger Zähler für Blöcke für die Datei „NetworkConfig“
    („1“ sollte an Stelle von „0“ stehen)
    Ungültiger Zähler für Blöcke für die Datei „Resources“
    Ungültiger Zähler für Blöcke für die Datei „Current“
    Ungültiger Zähler für Blöcke für die Datei „DefaultFirewallInfo.plist“
    („2“ sollte an Stelle von „0“ stehen)
    Ungültiger Zähler für Blöcke für die Datei „Info.plist“
    Ungültiger Zähler für Blöcke für die Datei „version.plist“
    Ungültiger Zähler für Blöcke für die Datei „InfoPlist.strings“
    Ungültiger Zähler für Blöcke für die Datei „Localizable.strings“
    Ungültiger Zähler für Blöcke für die Datei „PortNames.strings“
    („1“ sollte an Stelle von „1“ stehen)
    Ungültiger Zähler für Blöcke für die Datei „Network“
    („67“ sollte an Stelle von „0“ stehen)
    Ungültiger Zähler für Blöcke für die Datei „Network.tiff“
    („7“ sollte an Stelle von „0“ stehen)
    Ungültiger Zähler für Blöcke für die Datei „Proxies.plist“
    0
    t block count for file %@",1)
    objects.nib
    Ungültiger Zähler für Blöcke für die Datei „objects.nib“
    („3“ sollte an Stelle von „0“ stehen)
    0
    le %@",1)
    objects.nib
    Ungültiger Zähler für Blöcke für die Datei „Incorrect block count for file b
    („4“ sollte an Stelle von „0“ stehen)
    Ungültige Schlüssellänge_
    Volume-Überprüfung ist fehlgeschlagen.
    Fehler: Der zugrundeliegende Prozess meldete einen Fehler beim Beenden.
    1 HFS-Volume überprüft
    1 Volume konnte aufgrund eines Fehlers nicht repariert werden.
    Gibts ein Reparaturtool oder so,dass man verwenden kann,auch wenn der Computer nur bis zur Installation geht und dauernd das installieren des Betriebssystems abbricht?
    Bitte helft mir,
    Daten müssen unbedingt erhalten bleiben!
    MfG L.
      Dateigröße:
      35,4 KB
      Aufrufe:
      105
  2. mkummer
    mkummer New Member
    Glaube nicht, dass das noch hinzubringen ist. Ich habs jedenfalls noch nie geschafft (war gottlob SEHR selten). Allerdings konnte ich Daten meist noch auf ein anders Medium kopieren...
  3. RuZu
    RuZu New Member
    ich werde meine hoffnungen in diskwarrior setzen...
  4. terriehome
    terriehome New Member
    Hallo RuZu, habe damit schon Erfolg gehabt: FP ausbauen und in externes Gehäuse oder an Connector anschliessen. Dann an einen Rechner anschliessen und wenn die Platte erscheint (das ist leider Vorraussetzung), die Daten runterladen. Anschliessend formatieren und als Backup verwenden, nicht mehr als Systemplatte, meine ich.
    Ja, ärgerliche Geschichte, kommt aber leider vor.
    Gruss terriehome
  5. RuZu
    RuZu New Member
    hallo terriehome...danke für deinen tip, nur wie baue ich ne festplatte aus nem ibook raus :rolleyes:
    bzw.kannst du mir ne seite sagen wo ich das passende gehäuse finde?
    LG Ruzu
