Festplatten-Dienstprogramm.........PROBLEM!
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von spektra, 18. März 2004.
  1. spektra
    spektra New Member
    Hallo, ich hoffe es gibt eine Lösung für mein Problem. Gestern wollte ich die Rechte mit dem "Festplatten-Dienstprogramm" wieder richten und startete dieses auf.
    Das Programm wird auch gestartet...nur leider bleibt es bei "Festplatten-Informationen werden gesammelt" hängen:crazy:
    Im Fenster bewegt sich nur ein Kreisel.....endlos...ohne Ende ;(
    Da der Kreisel sich immerhin bewegte, habe ich ihn mal eine halbe Stunde in voller Hoffnung auf ein Ende der Sammeltätigkeit laufen gelassen. -Leider ohne erfolg...er dreht immer noch.
    Wie kann ich diesen Hänger auflösen? (Nützt es irgend ein Pref.pan zu löschen-falls ja, welches?)
    Tausend Dank für eine Lösungsidee!!!!
  2. Macci
    von CD starten und es mit dem dortigen Programm mal versuchen?
  3. mmetz
    mmetz New Member
    hatte ich auch mal bei einer externen HD. Da kam ich mit Apple Software nicht weiter!
    Aber ein altes Norton 5 hat das wieder bereinigt.
    Grüße
    Michael
  4. Macci
    bitte keinen Norton für OS X !!!!
  5. spektra
    spektra New Member
    ....ja, über die Start-CD geht das Dienstprogramm. Was kann ich machen, damit es auch wieder auf meiner HD läuft????
  6. Macci
    es sollte nach dem Reparieren von CD auch wieder von der HD aus laufen...
  7. spektra
    spektra New Member
    ...genau das erhoffte ich auch, also habe ich die Zugriffsrechte reparieren lassen (und es war auch wirklich was zum reparieren da). Nacher nochmals das interne Dienstprogramm versucht...leider immer noch das gleiche Phänomen;(
    - Nur ein ewig laufender Kreisel;( ;( ;(
  8. Macci
    fsck ???
  9. spektra
    spektra New Member
    ..mit MacJanitor schon gemacht. -Werde es aber gleich nochmals wiederholen.
  10. Macci
    MacJanitor macht kein fsck, es arbeitet lediglich die cronjobs ab.
    Schau mal ins How-To-Brett, da gibts ne Beschreibung zu fsck...
  11. Lukas M.
    Lukas M. New Member
    Wurde etwa der Inhalt des Ordners /Library/Receipts geändert?
    Falls ja, kann Festplatten-Dienstprogramm noch lange suchen, weil von dort nimmt es die aktuellen Werte.
    (war zu lesen kürzlich auf macfixit.com)
    Abhilfe könnte eine erneute Installation des aktuellsten *Combo* Updaters schaffen (Jaguar: 10.2.8, Panther: 10.3.3)
  12. Lukas M.
    Lukas M. New Member
    /Users/<deinname>/Library/Preferences/com.apple.DiskUtility.plist
  13. spektra
    spektra New Member
    @macci
    ..sorry...kleine Verwechslung. Ich habe fsck -f zweimal durchgeführt. Reboot....und Dienstprogramm kreiselt immer noch;(
    @Lukas M.
    Ich habe nichts am Inhalt des Receipts-Ordner geändert...ausser das System hat da was angestellt.
    "com.apple.DiskUtility.plist"-Datei entfernt (Papierkorp)...leider auch keine Änderung;( ;(
  14. spektra
    spektra New Member
    HEUREKA...manchmal ist das Einfachste die beste Lösung.
    Ich habe nun das Dienstprogramm gelöscht und von der Start-CD neu rüberkopiert...und siehe da, das Tool läuft wieder und erkennt die HDs:) :cool: :)
    -Genial...ich habe zwar vorher schon an eine solche Möglichkeit gedacht, aber mit dem Ausradieren von Apple-Programmen habe ich ein wenig Hemmungen gehabt.
    Jedenfalls läuft jetzt wieder alles tipp topp.
    Scheinbar hat da irgendetwas dieses Programm zerschossen.
  15. Macci
    na dann kannst du ja jetzt aufhören, mit dem Kopf gegen die Wand zu hauen ;)
  16. spektra
    spektra New Member
    ...erst wenn die Mauer weg ist:)
