ffmpeg Problem
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Kaule, 4. März 2003.
  1. Kaule
    Kaule Aber bitte mit Sahne
    Hallo DVD-Profis!
    Bin genau nach Macmercys Anleitung vorgegangen, aber ffmpeg encodet nur den Ton.
    Das Problem besteht, seit ich eine neuere Version von mpeg2enc runtergeladen und installiert habe.
    Dachte, ich habe einen Fehler beim installieren gemacht und habs noch mal installiert, aber keine Änderung.Auch mit dem älteren mpeg2enc nicht. Habt Ihr ne Idee, woran das liegen könnte?
    Danke im voraus
    Steffen
    Last login: Tue Mar 4 19:01:47 on ttyp1
    pbpaste | sh
    Welcome to Darwin!
    [Der-Grosse:~] steffen% pbpaste | sh
    Encoding started on Tue Mar 4 19:25:32 CET 2003
    ## Component Manager: attempting to find symbols in a component alias of type (regR/carP/x!bt)
    usage: movtoy4m -w width -h height -F a:b -a a:b [-s] [-o ppm/y4m] movie.mov
    example: movtoy4m -w 352 -h 288 -F 25:1 -a 4:3 pal_normal.mov
    example: movtoy4m -w 352 -h 240 -F 30000:1001 -a 16:9 ntsc_wide.mov
    **ERROR: [mpeg2enc] Could not read YUV4MPEG2 header: system error (failed read/write)!
    a52dec-0.7.4 - by Michel Lespinasse <walken@zoy.org> and Aaron Holtzman
    No accelerated IMDCT transform found
    INFO: Opened WAV file, freq = 48000 Hz, channels = 2, bits = 16
    INFO: format = 0x1, audio length = 4294967256 bytes
    INFO: slots/frame = 731
    INFO: frac SpF=0.429, tot bitrate=224 kbps, s freq=44.1 kHz
    INFO: Fractional number of slots, padding required
    INFO: System is big endian
    972 frames in 23.67 sec (41.06 fps), 30 last 0.78 sec (38.46 fps)
    2128 frames in 55.67 sec (38.23 fps), 30 last 0.81 sec (37.04 fps)
  2. macmercy
    macmercy New Member
    [Der-Grosse:~]
    Keine Bindestriche in Namen/Pfaden - keine Sonderzeichen - keine Leerstellen.
  3. Kaule
    An dem Bindestrich kanns fast nicht liegen, denn es hat so schon mal gefunzt. werd es aber trotzdem mal testen.
  4. Kaule
    Der Bindestrich war´s wirklich nicht, aber der Haken bei QT decode muss raus. Jetzt encodet er wieder!!!!!!!
