ffmpeg vs. Mediapipe-> TON LEISER!!??
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von mifa, 12. November 2002.
  1. mifa
    mifa New Member
    Habe eine SVCD nach macmercys' Anleitung einmal mit dem Hardcore-Weg und einmal mit der Weichei-Variante erstellt. Dabei fällt mir auf, dass der Ton auf der mit ffmpeg erstellten SVCD WESENTLICH leiser ist...ich muss an meinem TV den Ton richtig hochdrehen, um überhaupt etwas zu hören...
  2. AndreasG
    AndreasG Active Member
    Ja, kann ich bestätigen. Wetten, dass macmercy weiss, was man dagegen tun kann?
    Gruss ;-)
  3. immi666
    immi666 New Member
    bei VCD & ffmpeg ist dieser effekt allerdings nicht zu bemerken......
    wollte heute mal meine erste svcd versuchen!!!
  4. macmercy
    macmercy New Member
    Audio' hinzufügen oder bei den MPEG-Tools später manuell muxen. Hab ich aber noch nicht gemacht - bin z.Zt. beruflich im Streß - kann ja auch mal jemand anderes testen ;)
  5. immi666
    immi666 New Member
    > Hab ich aber noch nicht gemacht - bin z.Zt. beruflich im Streß - kann ja auch mal jemand anderes testen ;) <
    kannst ja nicht ALLES für uns ausprobieren........
    hast schon so eine menge getan für die macuser!!!
  6. charly68
    charly68 Gast
    ich hab ganz andere probleme *g*
    also das bild später als VCD oder SVCD ist kleiner als auf der DVD. auf der DVD hab ich oben und unten 2 schwarze balken. bei der VCD oder SVCD hab ich da 2 ganz "dicke" balken... wat nu??
    auf der Judge Dredd DVD steht format 1:2,35
  7. AndreasG
    Kann es sein, dass Dein DVD-Player das Bild der DVD einfach links und rechts etwas abschneidet, damit der Balken oben und unten nicht so gross wird? Mein DVD-Player z.B. tut genau das, wenn man die Default-Settings verwendet. Das Cinemascope-Format passt nun mal sehr schlecht auf einen 4:3-Fernseher.
    Ansonsten müsste eine Verzerrung in Form von Eier- resp. Flachköpfen erkennbar sein.
  8. charly68
    charly68 Gast
    das bild ist genau wie bei der dvd in der breite. verzerrt ist auch nix. die balken oben und unten sind bei der svcd oder vcd in 2 teilen zu erkennen. ganz oben schwarzer balken dann kommt wieder ein balken der aber nicht ganz schwarz ist. eher dunkel braun. dann kommt das bild. brauner balken, schwarzer balken.....
    aber mit dem umschalten ist ne gute idee. probier ich mal aus.
  9. mifa
    mifa New Member
  10. AndreasG
    Gruss ;-)
  11. immi666
    immi666 New Member
  12. macmercy
    macmercy New Member
  13. immi666
    immi666 New Member
  14. charly68
    charly68 Gast
  15. AndreasG
  16. charly68
    charly68 Gast
  17. macmercy
    macmercy New Member
    Da wird gar nix abgeschnitten! Aber: SVCDs !!!KÖNNEN NUR!!! im 4:3 Format abgespielt werden. Würde man sie in 16:9 oder 2.35:1 abspeichern hätte man am TV nur ein flackerndes Bild oder das Bild wäre in eine Ecke verschoben. DVDs haben diese Probleme nicht.
    Da die meisten DVDs aber in 16:9 vorliegen, müssen bei SVCDs die Balken oben und unten zusätzlich vergrößert werden um wieder auf 4:3 zu kommen ohne den Filminhalt zu verzerren. Würde man die Bailken nicht vergrößern, gäbe es nur langgezogene Gesichter - im wahrsten Sinne des Wortes.
    Also langer Rede kurzer Sinn: 4:3 TV Besitzer müssen mit dickeren Balken leben, 16:9 TV Besitzer vergrößern mit der Fernbedienung.
  18. AndreasG
    s besser umgehen kann als mit SVCD's und eben doch links und rechts etwas beschneidet und zusätzlich den Film leicht in der Höhe streckt. Das ist ja ein gängiges Verfahren, das bei 16:9-Fernsehern zur Serienausstattung gehört.
  19. charly68
    charly68 Gast
    ich teste das mal aus...mein dvd-player + tv kiste kann ja beides :) 4:3 und 16:9
  20. MacPENTA
    MacPENTA New Member
    hi charly68
    das was du da beschreibst kann ich mir eigendlich nicht erklaehren.
    sollte mein onkel zufaellig diesen film besitzen rippe ich ihn mal die tage und teile dir und den anderen mein ergaebniss mit.
    GrussMacPENTA
