Finder-Start verändern
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von dorje, 18. März 2007.
  1. dorje
    dorje New Member
    der Finder startet bei mir immer mit dem Benutzer, ich würde es aber begrüßen, wenn er mit Programme starten würde. Kann diese Funktion eingestellt werden?
  2. nee ... du kannst unter systemeinstellungen > benutzer > anmelde optionen zwar einiges einstellen ... aber nicht dass der finder mit programme startet. falls du allerdings mit einem bestimmten programm starten möchtest dann musst du dieses programm unter systemeinstellungen > benutzer > startojekte dieses programm auswählen und das häkchen bei ausblenden weglassen. aber alles was du dort zum starten auswählst ist dann aktiv und kostet speicher - sprich dein rechner wir langsamer. deshalb wäre es auch ziemlicher unsinn den finder mit programme starten zu lassen.
    ... übrigens in deiner signatur fehlt ein "du"
  3. dorje
    dorje New Member
    Das leuchtet mir ein, vielen Dank. Hab' übrigens gerade das "du" von meiner Sig gefunden und wieder eingesetzt.
  4. HebieDtld
    HebieDtld New Member
    Leg doch einfach Deinen Programme-Ordner als Startobjekt fest, Ordner gehen da auch. Sollte nicht allzu viel Performance kosten.
    Harald
  5. was ich nicht s ganz verstehe ... warum will jemand mit dem programm ordner starten :confused: zieh doch den programm ordner ins dock (rechter teil) und du kannst ihne mit einem klick öffnen und schliessen. über den finder ists allerdings auch NUR ein klick. :nicken:
  6. Ghostuser
    Ghostuser Active Member
    Oder leg direkt deine wichtigsten Programme ins Dock! Von da kannst du sie dann mit einem Click starten.
    Gruss GU
  7. dante
    dante New Member
    Dafür brauchst Du ein Script
    so zum beispiel:
    tell application "Finder"
    activate
    select window of desktop
    make new Finder window to startup disk
    select Finder window 1
    set target of Finder window 1 to folder "Applications" of startup disk
    set bounds of Finder window 1 to {1, 44, 1000, 1024}
    end tell
    und das Script als Startobjekt festlegen, fertig
    Dante
  8. jo schon klar ... ein script. warum auch einfach wenns kompliziert geht :rolleyes: schon mal in systemeinstellungen > benutzer > startobjekte nachgesehen. :moust: für was brauchst du ein script wenn du die applications direkt in die startobjekte packen kannst ..
