FireWire Gehäuse f. Toshiba SD-R5112 DVD Brenner
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von snowmac, 12. März 2004.
  1. snowmac
    snowmac New Member
    habe neues Thema angefangen
    hoffe ich gehe euch nicht auf die Nerven
    Intensive Forum suche war leider negativ
    Habe iMac 500CDRW 120GB 7200rpm Speicher768 MB
    Heute Toshiba SD-R5112 DVD Brenner bestellt.
    mein problem welche FireWire Gehäuse 5.25
    für
    bei DSP gibt es die 2 u.a.
    1.www.dsp-memory.de/v1/catalog/produc...ducts_id=10600&
    2. www.dsp-memory.de/v1/catalog/produc...ducts_id=10700&
    aber am tel. meintem sie sie hätten keine erfahrung
    mit dem brenner
    wahrscheinlich wird es nicht funktionieren
    ich hoffe jemand außer mir hat als Firewire extern
    Toshiba SD-R5112 DVD Brenner eingebaut.
    bitte um hilfe welche
    FireWire Gehäuse für Toshiba SD-R5112 DVD Brenner
  2. Taipan
    Taipan New Member
    Hi!
    Hab' da zwar keine persönlich Erfahrung, aber mir ist nicht bekannt, dass es da Unterschiede gibt. Meines Wissens ist Firewire-Gehäuse gleich Firewire-Gehäuse (es sei denn, man will Festplatten mit mehr als 128GB einbauen, dann sollt eman auf eine modernere IDE-Bridge achten).
  3. AndreasG
    AndreasG Active Member
    Jatzt mal meine ganz naive Frage: Wo ist das Problem? Alle Brenner haben den Formfaktor 5.25". Und jedes 5.25"-Gehäuse mit Schlitz für die Schublade des Brenners passt.
    An die FiWi-IDE-Bridge wird im Falle eines Brenners keine besonders hohen Anforderungen gestellt, da dürfte jede passen. Anschlussprobleme gibt es nicht, alles ist genormt von Steckern bis zu den Positionen für die Befestigungsschrauben.
    Ich würde mal behaupten, dass Du jedes erdenkliche 5.25"-FiWi-Gehäuse nehmen kannst. Kommt nur auf Dein Budget und Deine Vorstellung vom Design an.
    Auf Auskünfte von den Händlern kannst Du getrost verzichten. Das sind Verkäufer mit Null technischem Verstand, um es mal böse auszudrücken ;)
  4. snowmac
    snowmac New Member
  5. mausbiber
    mausbiber New Member
    Ich denke wir hatten das Thema schon durch :confused:
  6. snowmac
    snowmac New Member
    für
    mit dem brenner
  7. Taipan
    Taipan New Member
    Hi!
  8. AndreasG
  9. snowmac
    snowmac New Member
  10. mausbiber
