Hallo leute, hat hier einer schon Erfahrungen mit der Konvertierung / Adaptierung von SCSI Geräten an den Firewire Anschluß beim Mac gemacht ? Wollte gerne 4 Geräte dranhängen (ROM/Brenner/Zip/Platte) , alles in einem externen Gehäuse. Bei den Herstellerseiten drücken die sich nie klar aus ob man nur ein Gerät oder auch mehrere anschließen kann. Des weiteren sind die Kompatiblitätslisten arg klein. Hat das hier schon jemand versucht in den Griff zu bekommen und wenn ja wie sind die Erfahrungen dabei ?? Joern
Danke an Alle, habe die Lösung nun gefunden, wird hier auch nur eingetragen falls mal jemand anders nach sucht und wie ich in Leere greift. Es gibt nur einen Adapter der ein SCSI Bus von 7 Geräten unterstützt. Die ist käuflich unter http://www.kodiak.de !!! Alle anderen sind laut Hersteller nur für ein Gerät tauglich, auch der OrangeMicro, stand schon mal auf einer Webseite anders, hatte zur Vorsicht noch mal bei der Firma nachgefragt. ------------------------------------------------------------------ Genaue Informationen: ------------------------------------------------------------------ BridgeIt!" is a combination 1394 to SCSI converter and 1394 HUB and repeater. BridgeIt!" supports multiple hard drives, CD-R/RW, MO and removable media devices in a SCSI chain. Compare to other $90 to $120 1394-to-SCSI solutions available that only support one SCSI device plus stand-alone FireWire Hubs typically costing as much as $90 to $120 themselves! BridgeIt!" offers real value while also saving a rare PCI slot. Maximum transfer rate: SCSI = 20MB/s (Ultra Narrow) and 1394 = 400 Mbps. A 50 pin high density SCSI connector and three 6-pin 1394 ports are provided for SCSI conversion as well as FireWire Hub functionality. For legacy SCSI devices with 25 pin connections, BridgeIt!" will support 25 -to- 50 pin cable adapters. MacOS: Fastware.net plans to offer an Extension that supports up to 4 SCSI hard drives on a chain initially and will release a SIM driver in January, free to registered owners, that will support a full SCSI chain of 7 devices, including CD-R/RW, scanners and printers! BridgeIt!" works with MacOS and Windows98SE and Windows Me. BridgeIt!" comes with an external power adapter, an ON/OFF switch, indicator LEDs, a 50 position high density SCSI receptacle and three 6-pin 1394 ports, so it will also act as a Hub for 1394 peripherals. At product introduction, only US power adapters will be available. Details " Operates as SCSI initiator device " Supports 4 SCSI hard drives and future firmware: up to 7 SCSI devices recognized " Maximum transfer rate: 20MB/s (Ultra Narrow / see SCSI Terms Chart) " Supports synchronous transfer " Support disconnect from target devices " Auto termination " Non support devices that has SCSI LUN " Support storage devices only, future fimware releases (January) to support scanners, etc. NOTE: The early "FW" Extension that supports up to 4 SCSI drives, will also supportCD-R equipment when used in conjunction with B's GOLD CD authoring software, which will be available on this web site in late November. The SIM driver, due in January, will support all CD-R authoring applications. Specifications 1394 cable power is applied as well as AC-DC adapter. Connected SCSI drives are controlled as SBP2 target devices, to transfer from 1394 host Command ORB packets (SBP2 initiator) to SCSI commands. Hot Plug enables you to add/delete SCSI drives without rebooting the host system. Firmware update / Serial information update can be done from the desk top through 1394 bus. OS support: Windows98 Second Edition, Windows Me, MacOS8.6 (FireWire2.1 minimum, 2.5 recommended). Driver for Mac OS is required. BridgeIt!" is a 1394 repeater when powered off and is a 1394-SCSI converter when powered on. AC-DC Adapter or Cable power is required to work. 1394 ports do not provide cable power. SBP2 Logical units are supported to each SCSI drive ID. Only one initiator can be logged in to each logical unit. Maximum transfer rate: 1394: 400Mbps SCSI: 20MB/s (Ultra Narrow / see SCSI Terms Chart) Hot Plug support Even if AC adapter is not connected , 1394-SCSI convert function is enabled as long as cable power is being supplied from 1394 host ports. If 4 pin cable is used, AC adapter is required. 50 position high density SCSI receptacle. Review typical SCSI Connectors. BridgeIt!" will be available in limited quantities in November and volume in December on the Fastware.net web site for $149.95. At product introduction, only US power adapters will be available. Part Number FW-BIT-SCSI Notes: (1) The listed maximum bus lengths may be exceeded in point-to-point and engineered applications. (2) Use of the word "narrow", preceding SCSI, Ultra SCSI or Ultra2 SCSI is optional. (3) LVD was not defined in the original SCSI standards for this speed. If all devices on the bus support LVD, then 12-meters operation is possible at this speed. However, if any device on the bus is Single-Ended only, then the entire bus switches to Single-Ended mode and the distances in the Single-Ended column apply. (4) Single-Ended is not defined for speeds beyond Ultra. (5) HVD (Differential) is not defined for speeds beyond Ultra2. (6) After Ultra2 all new speeds are wide only. (7) Why are there multiple entries for the Ultra SCSI interface? The answer has to do with the inherent difficulties of transmitting high speed parallel data over cable or backplane. Assuming that the SCSI bus is properly terminated, there are three factors that can still degrade performance on the SCSI bus: a) high frequency attenuation, which causes the pulses to be rounded off and gets worse with longer cable length. b) skew, which is the difference in propagation times from one data line to another, which also gets worse with longer cable length. c) stubs, which are SCSI devices attached to the cable. So, with a longer cable, there must be less stubs, i.e. fewer drives. With a shorter cable, more stubs (drives) can be tolerated. This is shown in the Max Device Supported column in the table. BridgeIt!" Compatibility Testing Updated: 09 November 2000 Hosts Micron Millennia (SE440BX2-ATX) Compaq Presario3566 SONY VAIO PCV-R52L4 SONY VAIO PCG-N505AS IBM ThinkPad240 Dell Inspiron 3500 Apple Power Macintosh G3 (B/W) Apple Power Macintosh G4 Apple PowerBook G3 Lombard Apple PowerBook G3 Pismo Apple iMac DV OSes Microsoft Windows98 Second Edition Microsoft Windows2000 Professional Microsoft Windows Millennium Edition Beta3 MacOS 8.6 MacOS 9.0.4 Host Adapter Boards / CardBus Adapters TI OHCI board NEC OHCI board Melco IFC-ILP/DV (PCI) Melco IFC-ILCB (CardBus) FW Depot One and Two Port CardBus Fastware.net FW-CB1 & FW-CB2 (CardBus) SCSI devices (Inquiry data) QUANTUM VIKING II 9.1WSE(HDD) IBM DCAS-34330(HDD) IBM DDRS-33390(HDD) I-O DATA HDVS-UM20G(HDD) MELCO CD-RW-S4224(CD-RW) RICOH CD-R/RW MP8040S(CD-RW) TEAC CD-R58S(CD-R) YAMAHA CRW-4416S(CD-RW) MATSHITA PD-2 LF-D100(DVD-RAM) PIONEER DVD-303R(DVD-ROM) FUJITSU MCD3130SS(MO) FUJITSU M1606S-512(MO) KONICA OMD-6020(MO) IOMEGA JAZ 1GB(Jaz) IOMEGA ZIP 100(Zip) SYQUEST SQ3270S(Removal HDD) Applications Adaptec EasyCD Creater3.5J (CD-RW writing soft) Adaptec DirectCD 2.5D (CD-RW writing soft) BHA BsRecorder Gold 1.66 (CD-RW writing soft) Aplix WinCDR 5.01f (CD-RW writing soft) * Non support in PP2 InterVideo WinDVD 2000 (DVD-Video play soft) CyberLink PowerDVD 2000 (DVD-Video play soft) Software Architects WriteDVD! (DVD-RAM writing utility) These tests were performed using a PowerBook G3 (Lombard), CardBus card, the BridgeIt" FireWire/SCSI adapter and an old SCSI ORB. ------------------------------------------------------------------
