Firewireplatte nicht als Startvolume akzepti.
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von Zwieback, 1. Oktober 2006.
  1. Zwieback
    Zwieback New Member
    Ich habe immer noch das Problem mit den komischen Schatten auf dem Desktop (zwieback-anderes Thema)
    Nun wollte ich , da ich die Platte auf dem Imac nicht partitioniert habe, ein neues sauberes System auf eine externe Firewire Platte aufspielen.
    Das klappt aber nicht.
    Das Installationsprogramm akzeptiert zwei verschiedene Maxtor Platten (One Touch USB und Firewire) nicht als fähig, ein System aufzuspielen. Sie seien "nicht startfähig".
    Die Platten sind über Firewire Kabel am Imac angeschlossen.
    Was soll ich tun?
    Intel Imac Standardausführung 2GHz 10.4.7
    Beitrag bearbeiten/löschen
  2. Gudrun
    Gudrun New Member
    Hast Du
    a) die Platten formatiert und partioniert und
    b) die Platten als "Master" gejumpert?
  3. Macziege
    Macziege New Member
    Hast Du mal versucht, Dein System mit CCC (CabonCopyCloner) auf die externe Platte zu kopieren?
  4. Zwieback
    Zwieback New Member
    die platten sind formatiert und funktionieren im normalen betrieb einwandfrei. an den jumpern habe ich noch nie etwas verstellt.
    ich will kein system kopieren, ich will ein neues, sauberes system aufspielen.
  5. Macfan
    Macfan New Member
    FW-Platten müssen nicht gejumpert werden :shake:
  6. Gudrun
    Gudrun New Member
    Auch dann nicht, wenn man sie als Startvolumen nutzen möchte?
    _______________________________________________________
    Hi Zwieback,
    Du schreibst, daß die FP's "im normalen Betrieb einwandfrei funktionieren".
    Dann sollte es auch möglich sein, ein "sauberes" OS zu installieren.
    So würde ich vorgehen:
    - Rechner ausschalten
    - Panther-DVD einlegen
    - Rechner mit g e d r ü c k t e r "T"-Taste starten und warten, bis Du das Auswahl-Menue siehst
    - eine der externen Festplatten wählen
    - Panther installieren
    oder gleiche Vorgehensweise mit gedrückter "C"-Taste. Jetzt startest Du allerdings von der Panther-DVD.
    Du schreibst außerdem über "komische Schatten" auf Deinem Desktop. Ich kann jetzt nur etwas vermuten:
    Finder >> Einstellungen >> Allgemein
    Welche Objekte hast Du hier aktiviert bzw. deaktiviert?
  7. Gudrun
    Gudrun New Member
    Sorry,
    ich meinte natürlich die Tiger-DVD. Du hast ja die Version 10.4.7.
  8. Kar98
    Kar98 New Member
    Eine Festplatte, die in einem externen Gehäuse steckt, muss auf jeden Fall auf Master oder Single Drive gejumpert werden.
    Vorm Installieren des Systems musst du die Platte Mac-gerecht formatieren. Das geht auch, wenn man von der OSX-DVD startet und von dort aus das Plattendienstprogramm laufen lässt. Dann erscheint die Fw-Platte auch als Volumen, auf dem man installieren kann. Vorher NICHT.
  9. MacS
    Gegenfrage: wann und wie wurde die Platte formatiert? Etwas auf einem PPC-Mac vor 10.4.5?
    Mit 10.4.5 und der Einführung der Intel-Macs hat sich was an den Partitiontabellen geändert. Gilt auch, wenn nur eine Partition vorhanden ist. PPC-Macs können auch weiterhin davon starten, Intel-Macs jedoch nicht! Du musst die Platte neu formatieren!
  10. Macfan
    Macfan New Member
    Eine Festplatte, die in einem externen Gehäuse steckt, ist ab Werk gejumpert.
  11. Zwieback
    Zwieback New Member
    Danke für die vielen Meldungen.
    Ich bin gerade in der Arbeit und kann daher nichts am Mac ausprobieren.
    Ich glaube einen Ansatz gefunden zu haben. Alle Platten sind schon seit zwei Jahren in Betrieb und daher mit PPC Mac formatiert. Ich denke, dass der Ansatz, die Platte mit dem Intel Imac neu zu formatieren, der richtige ist.
    Ich ging bisher so vor:
    Tiger DVD einlegen-Neustart von der DVD-Anzeige der Volumes zum Installieren:
    interne HD grün-alle externen rot (Inst. nicht möglich)
    Ich werde also eine der externen Platten neu formatieren und das Ganze nochmal ausprobieren.
    Zu den Schatten auf dem Desktop: Nutzt doch bitte die Suchfunktion (Autor Zwieback oder Suchbegriff Schatten)
    Dort habe ich ein Beispiel JPG eingestellt. Ich würde mich über eure Meinungen zu diesen "Schatten" freuen.
  12. Zwieback
    Zwieback New Member
    Was meinst du mit:" Welche Objekte hast du aktiviert"
    Kannst du das bitte genauer erläutern?
    Wie gesagt, ich habe gerade keinen Zugriff auf den MAC und kann daher nichts am Rechner selbst ausprobieren. Daher habe ich keine Vorstellung, was du meinst.
  13. Gudrun
    Gudrun New Member
    War nur eine V e r m u t u n g, sollte heißen: Wenn im Finder unter Einstellungen >>Allgemein<< alle anzeigbaren Desktop-Elemente deaktiviert sind, daß dann natürlich auch nichts angezeigt werden kann. Weil manchmal Probleme einfache Ursachen haben ...
  14. Zwieback
    Zwieback New Member
    Ich habe inzwischen die externe Platte formatiert. Kein Erfolg.
    Sie wird nicht als Volume vom Installationsprogramm akzeptiert.
    Was jetzt?
  15. Ghostuser
    Ghostuser Active Member
    Hast du sie den vor dem Formatieren auch wirklich Partitioniert?
    (Sonst ists ja immer noch die PPC-Partitionierung.)
    Gruss GU
  16. Gudrun
    Gudrun New Member
    ... und a u c h partioniert?
  17. MacS
