Flecken im Display (iMac 27-inch, Mid 2010)
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von Magadag, 14. Dezember 2011.
  1. Magadag
    Magadag Member
    wir haben seit knapp einem Jahr 2 neue 27-Zoll iMacs. Heute ist uns zufällig
    aufgefallen, dass sie beide Flecken im Display haben, die sie nicht von Anfang
    an hatten. Diese lassen sich nicht wegwischen, sind also definitiv innen.
    Zum Glück haben wir es noch in der Garantiezeit bemerkt.
    Kennt das sonst noch jemand?
  2. maclin
    maclin New Member
  3. MACaerer
    MACaerer Active Member
    Das sieht eher so aus als wäre die Glasscheibe innen, bzw. die Oberfläche des Paneels verschmutzt. Theoretisch könnte das schon länger sein, ist aber jetzt erst aufgefallen bzw. stärker geworden, da die Display-Abdeckung nicht 100% staubdicht ist. Da ihr noch Garantie draufhabt würde ich das reklamieren, aber man könnte es genauso gut selber reinigen.
    MACaerer
  4. Magadag
    Magadag Member
    Finde ich nicht, sieht schon anders aus
    Wir habens schon reklamiert. Selber reinigen? :O Das würde ich mich nicht trauen,
    da müsste man ja die Glasscheibe vor dem Display abnehmen!
  5. MACaerer
    So ist es. Die Glassscheibe des Glossy-Displays ist mit Magneten im Display-Rahmen befestigt. Um sie abzunehmen braucht man zwei wirklich gute Saugheber und ein bisschen Feinmotorik, weil man an dem dünnen Glas natürlich nur gleichmäßig ziehen darf um es abzunehmen.
    MACaerer
  6. kuhnigunde
    kuhnigunde New Member
    Hast du die Flecken beseitigen können oder besteht das Problem weiterhin?
  7. Magadag
    Magadag Member
    die Flecken bestehen weiterhin, im Januar kommt ein Techniker mit Display vorbei,
    der Fehler sei bekannt.
    Warum der gleich das Display tauschen will ist mir allerdings ein Rätsel, meiner Meinung
    nach kann man´s wirklich wegwischen, sieht zumindest so aus. Man wird sehen.
  8. Magadag
    Magadag Member
    Hallo Zusammen,
    kurzes Update, der Techniker war da und hat das Display getauscht. War wirklich nicht
    wegzuwischen, sondern ein Displayfehler (bekannt). Von den zwei neuen mitgebrachten
    Dislpays war eins direkt ab Werk kaputt. Er musste also für den zweiten Mac nochmals
    wiederkommen. Wieder brachte er zwei Displays mit und das erste war auch wieder
    kaputt (originalverpackt - dead on arrival). Da hat Apple wohl massive Probleme.
