Fontprobleme mit Illustr.8 und ATM 4.6
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Stiff, 19. März 2002.
  1. Stiff
    Stiff New Member
    Seit Illustrator 8 und ATM Deluxe's autom. Fontaktivierung auf System 9 oder 9.1 werden Fonts nicht korrekt in dem Schriftenfenster oder den Menues angezeigt.
    Weiss einer darueber bescheid oder einen kleinen Trick um dies vielleicht auf eine andere Weise zu loesen
    Besten Dank im voraus,
    Stiff.
  2. TAOG
    TAOG New Member
    Hast du ATM auf den letzten stand gebracht? es gibt 4.6.1 als letzte version. versuche damit dein glück. hast du coh andere schriftverwaltung am laufen wie extensis suitcase? eines von beiden sollte nur laufen wobei ich persönlich für ATN stimme da er in allen programmen die schriften einschaltet die gebraucht werden und cnith nur die programme nimmt die das programm kennt. (suitcase)
  3. Stiff
    Stiff New Member
    Ich habe 4.6.1.
    Stiff
  4. grufti
    grufti New Member
    kann mir deinen Kummer auch nicht ganz erklären. Habe parallel Illustrator 8 und 9 laufen. Keinerlei Unterschied.
    Type-Reunion aktiv? den ATM schon mal neu aufgebaut und automatische Aktivierung auch wirklich angeklickt?
    grufti
  5. Stiff
    Stiff New Member
    Hallo Grufti,
    was meinst du mit NEUAFBAUEN.
    Stiff
  6. Stiff
    Stiff New Member
    Hallo Grufti,
    Also TypeReunion ist aktiv und autom Aktivierung ist aktiv.
    Was meinst du praeziser mit NEUAFBAUEN.
    Stiff
  7. grufti
    grufti New Member
    hallo Stiff,
    also ich mache das auf allen Plätzen grundsätzlich so:
    Auf der lokalen Platte ist ein Sammelordner, der z.B. 000_Schriften heißt, damit er oben steht.
    In diesen Ordner kommt ausnahmslos jede neue Schrift rein.
    Bei einem ATM-Problem, ist es dann einfach, alle Schriften zu löschen und nur den einen Schriftordner wieder in den ATM zu ziehen.
    Bei den Grundeinstellungen:
    Schriftersetzung: nicht aktivieren!
    Automatische Aktivierung: Global
    Nach Duplikaten suchen lassen. Dann erkennt er auch die beschädigten Schriften.
    Und beim Neu-Einlesen baut er sich seine Prefs wieder neu auf.
    Wenn du also beim Zusammenstellen deines ATM präzise vorgehst, darf es keine Probleme geben.
    grufti
  8. grufti
    grufti New Member
    noch was: wenn du viele Schriften hast, macht die automatische Aktivierung aller Schriften meistens Probleme.
    Den Speicher beim ATM habe ich für etwa 800 Schriftfamilien auf 5,5 MB stehen.
    Speicher ATR 2.6 auf 4.500 KB. Dort natürlich anklicken: ATM-Schriften hinzufügen.
    Sonst fällt mir nichts dazu ein.
    ATR 2.6 muss es sein!
    grufti
