Frage zu ML Donkey
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Steffen67, 2. Oktober 2003.
  1. Steffen67
    Steffen67 New Member
    hallo
    ist es möglich,dass seit ich einen router hab, ml donkey nur noch schleicht ?
    habt ihr tipps dazu ?
    wie kann ich ml donkey generell etwas beschleunigen ?
    gruß
  2. createch2
    createch2 New Member
    Ein Indiz für geschlossene Ports ist beim Donkey-Netzwerk eine LowID. Kannst du ja nachkucken ob du ne LowID oder ne HighID hast.
    du musst im router die betreffenden Ports freimachen (auf deine lokale IP forwarden).
    Kuck in den Voreinstellungen vom Donkey welche Ports das sind. Bin grad auf Arbeit und kann nicht kucken.
    Die meisten Router haben ein GUI wo man das fein einstellen kann.
  3. D_Stahl
    D_Stahl Active Member
    Wo kann ich das sehen ob ich Low- oder HighID habe?
  4. baltar
    baltar New Member
    Einfach in der Web Gui "id" eingeben.
    Dann steht dort etwas von
    For ServerID:port ---> Deine IP = High ID
    Nicht deine IP = low ID
    MfG
  5. createch2
    steht glaubich auch vor den servern in der ersten spalte wenn du auf connected servers klickst.
  6. baltar
    baltar New Member
    Stimmt!
    Zu meiner Ehrenrettung: Bei mir läuft immer noch die ganz alte Web-Gui (Befehl: html_mods)
    MfG
  7. kissinsven
    kissinsven New Member
    und wie mache ich dies??
    sven
  8. createch2
    wenn du den ersten part des zitates meinst: siehe oben.
    wenn du den zweiten meinst: kuckst du in deinen routerunterlagen nach oder gibst mal scheed was für nen router du hast.
  9. Fadl
    Fadl New Member
    Wo wir gerade beim Thema Router sind: Welchen könnt ihr empfehlen.
    Er sollte auch mit mldonkey ordentlich laufen.
    Taugt da die Apple Airport Base oder lieber einen anderen? Erfahrungen wären da nicht schlecht.
  10. createch2
    also ich hab schon meinen zweiten Netgear Router und bin recht zufrieden.
  11. mausbiber
    mausbiber New Member
    Wenn ich mich der Fragerunde mal anschliessen darf..
    Reicht es eigentlich den z.B Port 4662 bei Donkey bzw 1214,6882 allein freizuschalten oder muss da ein ganzer Bereich wie bei Quicktime freigeschaltet werden.
    Bei eDonkey wird bei mir manchmal nämlich ein Server mit Hi und einer mit Lo angezeigt.
  12. baltar
    baltar New Member
    port TCP (default: 4662)
    port+4 UDP (default: 4666)
    overnet_port TCP+UDP (default: zufällig! Also Nachsehen)
    Nebenbei, unter http://mlnet.strategiespiele.org im Downloadbereich habe ich eine neue gepatchte Version von mlnet 2.5.3 bereitgestellt (mlnet031003patch.dmg)
    Patch suxxx-16.40lugdunumconnectfixv2.patch: Allow connection and searching to new Lugdunum 16.40 servers!! (Der neue lugdunum Server schließt mldonkey einfach aus. Bei Suche kommt da "Your emule client is too old and has bad network behavior. Please upgrade !" size: 953.7M Hash: "222222222222222222222222222222" Jetzt nicht mehr :D )
    Hide MLDonkey
    Dieser Patch entfernt die Kennung "MLDK", die MLDonkey an andere Clients sendet. Damit kann ein eMule-Client nicht mehr erkennen, dass ein MLDonkey zu ihm verbindet.
    min_users_on_server
    Erstellt Option min_users_on_server, mit der festgelegt werden kann, wie viele User auf einem Server angemeldet sein müssen, damit MLDonkey eine Verbindung aufbaut. Verhindert den Connect zu Hinterhof-Servern.
    MfG
  13. mausbiber
    Ich benutze übrigens mlmac 0.7
    Danke.!
    4662 UND 4666 - jetzt sind bei mir alle HI !
    Du weisst nicht zufällig welche Ports es bei Fasttrack und Kaaza sind?
    Bisher hab ich da 1214 bzw. 6882 geöffnet. Da scheint aber auch was nicht ganz zu stimmen.
  14. Steffen67
    Hallo baltar
    ich war weg....nun wieder online.
    Ich kapier garnix ?
    Wo stell ich die Ports ein/frei ?
    Gruß Steffen67
  15. baltar
    baltar New Member
    Die Antwort bezog sich auf User die einen Firewall oder Router nutzen.....
    MfG
  16. Macfan
    Macfan New Member
  17. baltar
    baltar New Member
    Es handelt sich bei dem mlnet031003patch.dmg Archiv um die letzte CVS 2.5.3 PLUS die drei beschriebenen Patches.
    Das Archiv kann man so benutzen wie die Normalen mldonkey Teile auch!
    MfG
  18. Macfan
    Macfan New Member
    Also, ich habe mir jetzt den Ordner runtergeladen. (Ich benutze mlMac 0.7) Was mache ich jetzt damit? Was starte ich da? Wo stecke ich den hin?
    Thorsten
  19. baltar
    baltar New Member
    Nein nicht schon wieder mlmac :D
    Wenn du auf mlmac geklickt hast sollte mlnet in deinem homedir unter /Library/Application Support/mlmac/ liegen
    Dort kannst du die neuen mlnet Files einfach überschreiben!
    Neue Funktionen wie z.b. min Users auf einem Server kannst du aber nur in der Web GUI ändern.
    Die Default Einstellung sollte aber auch reichen u. auch laufen.
    MfG
  20. Steffen67
    Hallo
    vielleicht kannst Du mir ja helfen . WO und WIE schalt ich die PORTS frei ? Beim Router oder bei ML D. in den Optionen ?
    Wenn im Router....WIE mache ich es frei..oder was sollte ich eingeben.....versteh nur Bahnhof.....
