Frage zu Notebookfestplatten
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von Mindcracker, 8. April 2005.
  1. Mindcracker
    Mindcracker Decoder @ Work
    Guten Morgen Allerseits,
    ich bin auf der suche nach einer größeren und vor allem LEISEREN platte für ein Powerbook TI 400mhz.
    Größenordnung sollte so zwischen 60 - 80 GB liegen. Preis eher egal. aber ab 100,- Euro sollte dann schon schluss sein! ;)
    sie sollte wenn möglich 5400 RPM haben. Aber auch nicht zwingend notwendig.
    wichtigstes kriterium ist: "LEISE muss se sei!"
    Kennt sich da jemand von euch aus? wäre für jeden tip sehr dankbar!
    vielen dank
    mindcracker
  2. Mathias
    Mathias New Member
    Habe eine 10 GB Fujitsu in meinem Powerbook G3. Ist hörbar leiser als die original Toshiba Platte.
  3. G.Auer
    G.Auer Member
    habe von Alternate eine 30 GB Fijutsu Platte für 79 EURO in mein Powerbook Wallstreet eingebaut. Die neue Platte ist nicht zu hören! Vorher habe ich die Festplatte in meinem G4 partioniert (Adapter 3,5/2.5")und das Betriebssystem und alle Dateien von der alten 10GB Platte überspielt. Eingebaut und lief einwandfrei. Etwas grössere Platten sind jetzt nicht viel teurer.
    MfG
    G.Auer
  4. Mindcracker
    Danke für Eure Ratschläge, aber 10 bzw 30 GB sind dann doch sehr wenig und nicht gerade vergleichbar mit heutigen platten um die 60 GB.
    kennt jemand bzw hat jemand zB die Seagate Momentus mit 5400 RPM?
    ist die leise?
  5. Lou Kash
    Lou Kash New Member
    Ja, die 100er ist in meinem neuen PowerBook drin. Gemäss berichten in diversen Foren ist es allerdings nicht die leiseste Platte ihrer Art. Mich stört es nicht, denn der alte G4/466 tönt wie ein Düsenjet dagegen, von der jaulenden Platte im ansonsten flüsterleisen iMac G3 ganz zu schweigen.
    Ein leises Rauschen ist aber eindeutig vorhanden und gelegentlich ertönt ein "Plonk" (offenbar gemäss Seagate irgendein "Feature", aber viele neue PB-Besitzer machen in den Apple-Foren fast eine Staatsaffäre draus...)
  6. soma
    soma Member
    Habe eine Fujitsu/ Siemens 60 GB-Platte in mein TiBook G4/800 eingebaut. Erheblich leiser als die alte Toshiba-Platte, die man richtig rödeln hörte. Kann den Umbau in dieser Hinsicht nur empfehlen. Solche Platten (oder andere) gibts locker für weniger als 100 Euronen.
    Allerdings: meine Lüfter laufen nun erheblich früher an, weil die Platte offensichtlich mehr Wärme entwickelt. Im Normalbetrieb ist das kein Thema, aber wenns an größere Jobs geht, dann geht der Fön los. Das war früher definitiv nicht so.
    Insgesamt überwiegen aber die Vorteile (mehr Kapazität, schnellerer Zugriff, leiseres Arbeitsgeräusch).
    Bei Platteneinbau vorsichtig mit dem Flachkabel umgehen, das die Platte mit dem Mainboard verbindet. Ansonsten ist der Einbau ein Kinderspiel, wenn man dem entsprechenden PDF von Apple folgt.
    soma
