Frage zu SCSI-Terminierung
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von macmercy, 18. Juni 2002.
  1. macmercy
    macmercy New Member
    Hallo Forum,
    hab mir einen externen Brenner zugelegt um ihn an ein Powerbook 5300 anzuschließen. Das Gerät kann man intern terminieren (Jumper) und natürlich extern. Muss ich beide auf dieselbe ID stellen oder intern gar nicht oder ist das egal? Mit den Jumpern kann ich von 0 - 7 einstellen und extern auch. Wie ist die richtige Vorgehensweise? Ist das einzige externe Gerät. Abschlusswiderstand aktiv oder passiv?
    Danke!
  2. XYMOS
    XYMOS New Member
    hi,
    normaler weise ist bei dir eine terminierung egal, denn du hast ja nur 1 gerät in der SCSI kette. wenn du mehere hättest, dann müsstest du das letze gerät terminieren. die ID kannst du einstellen wie du willst, nur dürfen sie nicht die gleiche ID haben wie die des internen controllers.
    -xymos.
  3. Russe
    Russe New Member
    siehe xymos
    besser ist es auf jeden fall wenn du terminierst, so vermeidest du reflexionen am ende der kette (obwohl sie nur aus einem gerät besteht) und somit fehler beio der datenübertragung.
    russe
