Frage zu W-LAN Empfang
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von apple-byte, 22. November 2005.
  1. apple-byte
    apple-byte Depeche Mode Fan
    mein Zyxel W-LAN Router steht im Arbeitszimmer
    und wenn ich mit dem iBook im Schlafzimmer, ist der Empfang zwischen 0 und 3 Balken (von 15) in der Anzeige bei Internetverbindung
    die Entfernung beträgt etwa 5-7 Meter - etwa 2 Wände & 2 Schränke sind dazwischen, darunter eine tragende Wand
    ist da was bei den Einstellungen falsch oder ist das normal ?
    kann ich da was machen (ausser den Router Stellplatz ändern)
    PS: und was bedeutet eigentlich Störunempfindlichkeit aktivieren ? (Haken setzen oder nicht ?)
  2. apple-byte
    teste grad mal was - hab die Antenne von VERTIKAL auf HORIZONTAL verstellt
    und siehe da 10 von 15 Balken - why this ?
  3. sahomuzi
    sahomuzi New Member
    Ist das ein Neubau? Weil dann ist die eine tragende Wand 100 pro aus Stahlbeton und damit ist dann aus mit gutem WLAN Empfang.
    Dicke Mauern sind meines Wissens aber generell alle störend.
    Was für Räume liegen dazischen? Küche mit Mikro kann auch erhebliche Beeinträchtigungen hervorrufen.
    edit: Antenne verstellt: Tja, die Wege des WLAN sind unergründlich! :D
  4. Ghostuser
    Ghostuser Active Member
    Das vom WLAN abzustrahlende Signal erzeugt mit der Antenne ein elektrisches Feld. Dieses ist "polarisiert", d.h horizontal oder vertikal orientiert. Wenn nun Sende- und Empfangsantenne die gleiche polarisierung haben, so ist der Empfang gut. Wenn um 90 Grad gedreht, schlecht. (Wie beim Licht mit den Polaroidbrillen beim Test mit einem Polarisationsfilter)
    Alle Klarheiten beseitigt?
    Gruss GU
  5. apple-byte
    ja, ich hab so ne ungefähre Vorstellung - dazu also auch die drehbare Antenne
  6. apple-byte
    was bedeutet eigentlich beim Airport Symbol der Punkt Störunempfindlichkeit aktivieren ? (Haken setzen oder nicht ?
  7. sahomuzi
    sahomuzi New Member
    Dann wird der Datentransfer besser kontrolliert... wie es genau funktioniert habe ich leider schon wieder vergessen. :D
    Aber wenn wenn aktiviert ist airport langsamer, allerdings bei reinen Internetzugang wurscht. Braucht man nur wenn man eine Störquelle dazwischen hat.
