frage zum speicher beim G5 single
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von powermac2002, 18. September 2005.
  1. powermac2002
    powermac2002 New Member
    hi hab mal ne frage zum speicher bei meinem g5 1,8GHz single. habe 2 riegel mit 256MB verbaut. bezeichnung DDR SDRAM PC3200-30330. habe 8 steckplätze und könnte somit bis 8GB aufrüsten. laut betriebsanleitung des rechners müssten es PC3200 mit 400MHz sein. hab ich die falschen drinn? ich mein nur weil unter geschwindigkeit im system profil pc3200-30330 steht. kann ich auch handelsüblichen speicher hernehmen oder muß ich den teuren von apple nehmen? danke schon mal!
    gruß christian
  2. Macziege
    Macziege New Member
    Die von Apple brauchst du nicht zu nehmen, Günstig und gut kannst du hier kaufen.
    Du solltest aber keine Riegel, unterschiedlicher Leistungsklassen nehmen. Der Rechner arbeitet dann nämlich nur im Takt des langsamsten Riegels.
  3. powermac2002
    hi
    danke für deine schnelle antwort. eine frage hab ich noch. sind das jetzt 400MHZ was ich habe oder nur 333 MHZ. finde bei keinem hersteller eine angabe wie schnell der speicher ist.
    gruß christian
  4. MacRonalds
    MacRonalds New Member
    es sind die falschen, bitte das System schnell herunterfahren- es droht Überhitzung!
    Nein, Spaß beiseite. PC 3200 ist die ANgabe die Du benötigst, das bedeutet dass Du 400Mhz Riegel benötigst. Günstigestenfalls paarweise einzusetzen.
    http://www.dsp-memory.de/v1/catalog/default.php?cPath=1_9001&
  5. Macziege
    Macziege New Member
    Nach allem was ich weiss, ist das ein 400ter. 333er sollten im G5 eigentlich gar nicht laufen. Du musst bei einer Erweiterung aber auf paarweise Gleichheit achten.
