Fragen zum Festplatten - Dienstprogramm
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von mac123franz, 26. März 2005.
  1. mac123franz
    mac123franz New Member
    habe 2 Fragen zum FP-Dienstprogramm:
    1. Beim Versuch, ein Image der internen FP auf die externe zu schreiben, kommt folgende Fehlermeldung. siehe Bild 1 im Anhang. Das Image kann nicht geschrieben werden.
    2. Über die Wiederherstellen-Funktion kommt nach Abschluß des Kopiervorganges folgende Fehlermeldung: siehe Bild 2 im Anhang. Das Wiederherstellen funktioniert aber, ich kann von der externen FP starten.
    Kennt jemand diese Meldungen, in der FP-Hilfe habe ich nichts gefunden?
    Grüße…
  2. AndreasG
    AndreasG Active Member
    Versuchs mal mit CarbonCopyCloner. Ist das bessere Tool, um das Boot-Volume zu sichern.
  3. Nightlover
    Nightlover New Member
    Also das kommt weil du ein Image von der HD machst die auch gerade in betrieb ist. daher solltest du das mit dem Carbon Copy Cloner machen.
    Da hat sich ein Fehler beim Kopieren eingeschlichen der muss aber nicht so grafirend sein das ein Start nicht klappt. Kann sein das nur eune Datei fehlt kann aber auch schlimmeres sein.
    Was wolltest du den machen, hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
  4. mac123franz
    Hallo und Frohe Ostern,
    ein Backup mit CCC läuft ohne Fehler. Ich möchte eine fehlerfreie Kopie meiner internen Festplatte machen. Mit dem FP-Dienstprogramm wäre es mir am liebsten; ich kann leider nirgendwo eine Erklärung zun den angezeigten Fehlern finden.
    Grüße…
  5. AndreasG
    Wo ist denn Dein Problem mit CCC? DAS ist der Spezialist dafür, nicht das FP-Dienstprogramm. Letzteres taugt bestenfalls zum formatieren und partitionieren, mehr nicht. Genau wie die Erste Hilfe. Unbrauchbar in 99% aller Fälle. Darum gibts auch hierfür geeignetere Programme.
  6. nanoloop
    nanoloop Active Member
    Die seit 10.3 im Festplatten-Dienstprogramm enthaltene Funktion "Wiederherstellen" führt den identischen Klonvorgang durch wie CCC.
    Vor dem Klonen unbedingt "Volumen-Zugriffsrechte reparieren" und "Volumen reparieren" durchführen.
  7. kaffee-micha
    Ich stimme dir da vollkommen zu. Und da man für das „Volumen reparieren” sowieso von der CD starten muss, würde ich auch gleich den Klonvorgang von der CD starten.
    micha
  8. mac123franz
    Vielen Dank für Eure Hilfe und Antworten.
    Eine Frage noch zum Schluß:
    Gibt es eine Auflistung der Fehlermeldungen im OS X?
    Grüße…
  9. nanoloop
    Z.B.:
    http://www.appleerrorcodes.com/
  10. kaffee-micha
    Hier gibt's eine Error-Code Search Engine.
    micha
  11. AndreasG
    Da gebe ich Dir (Euch) schon recht: Nur ist Apple die normalerweise so intuitive Benutzerführung ihrer Software bei diesem Teil vollkommen den Bach runter gegangen. Mir ist selten eine so miese Apple-Software über den Weg gelaufen wie dieses FP-Dienstprogramm.
    Deshalb mein Rat zu CCC. Dieses GUI ist um einiges verständlicher aufgebaut als das FP-Dienstprogramm und bietet daneben noch einige Extra-Funktionen.
    Notabene: Alle diese Tools verwenden eh immer nur den gleichen "ditto"-Befehl von Apple. Kann man also genau so gut auch über die Konsole ausführen lassen, wenn man Konsolen liebt :wuerg:
