FW Probleme nach 10.2.1 auf IBook500
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von MacELCH, 11. Oktober 2002.
  1. MacELCH
    MacELCH New Member
    Moin Leute habt ihr auch diese Erfahrung gemacht ?
    Der FW Port geht nicht mehr einwandfrei am IBook seitdem ich 10.2.1 drauf habe, vermutlich auch schon nicht unter 10.2
    Beispiel:
    Toast 5.1.4 erkennt nicht mehr meinen externen Brenner über FW nur noch über USB. (5.2 hab ich noch nicht getestet, da ich gestern keine Zeit hatte, ich denke aber das es das Problem nicht beheben wird wegen dem zweiten Beispiel)
    Target Mode geht nicht mehr in beiden Richtungen sondern nur noch wenn ich das IBook (10.2.1) im Target Modus starte, der andere Rechner ist entweder 10.1.5 (G4 AGP) oder 9.22 (Pismo). Die auf den Rechner gemounteten Volumes lassen sich dann nicht mehr abmelden, da blabla Volume in Benützung ist.
    Umgekehrt, wenn ich beispielsweise das Pismo im Target Modus starte zum Ibook verbunden, dann erscheint beim Pismo der normale Target Modus Bildschirm mit dem FW Icon aber auf dem 10.2.1er System erscheint keine HD.
    Habt Ihr gleiche Beobachtungen gemacht ?
    MacELCH
    P.S. unter 10.1.5 funktionierte es Problemlos beim IBook in beide Richtungen auch der Brenner wurde korrekt über den FW Port erkannt.
  2. macmic
    macmic New Member
    Keine Probleme zwischen iMac G4 und iBook 600 - geht hin und her
  3. MacELCH
    MacELCH New Member
    Mit 10.2.1 ?
    MacELCH
  4. macmic
    macmic New Member
    Gaaannnauuu - beide 10.2.1
  5. MacELCH
    MacELCH New Member
    Clean Install oder über 10.1.5 drüberinstalliert ?
    MacELCH
  6. macmic
    macmic New Member
    Clean Install - nichts gelöscht !!!
    eventuell ist dein FireWire Kabel defekt ?
  7. MacELCH
    MacELCH New Member
    Sehr komisch, bisher war das Kabel O.K., vor allem mit den anderen Rechnern funktioniert es ja auch einwandfrei. Am Port des IBooks kann es eigentlich auch nicht liegen, da ich ja von diesem auf die anderen per Target Mode komme, nur nicht umgekehrt.
    Verstehe ich jetz nicht so ganz. Ich probiere es heute Abend nochmal aus, nachdem ich das PRAM gelöscht habe.
    Danke auf alle Fälle
    MacELCH
  8. MacELCH
    MacELCH New Member
    Mit Clean Install meinte ich Platte Formatieren und neues nacktes jungfräuliches System drauf.
    So habe ich es natürlich nicht gemacht, da ich mir die Zeit sparen wollte andere Programme wieder zu installieren.
    MacELCH
  9. macmic
    macmic New Member
    und ?...am falschen Ende gespart :)
  10. Olley
    Olley Gast
    hi macelch,
    schau mal in der knowledgebase bei apple nach. da gibts viele einträge zu diesem problem. bei meinem ibook fängt das ganze auch immer mit aussetzern etc an bis fw gar nicht mehr will. gerade die 500er ibooks scheinen anfällig zu sein was fw betrifft.
    an der os-version hängts glaube ich nicht sondern an der hardware.
    viel erfolg, Olley
  11. MacELCH
    MacELCH New Member
    Danke für den Hinweis, werde mal später nachschauen.
    MacELCH
  12. MacELCH
    MacELCH New Member
    Beispiel:
    MacELCH
  13. macmic
    macmic New Member
  14. MacELCH
    MacELCH New Member
    Mit 10.2.1 ?
    MacELCH
  15. macmic
    macmic New Member
  16. MacELCH
    MacELCH New Member
    MacELCH
  17. macmic
    macmic New Member
  18. MacELCH
    MacELCH New Member
    MacELCH
  19. MacELCH
    MacELCH New Member
    MacELCH
  20. macmic
    macmic New Member
