G4 / 10er System
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von bounty78, 30. März 2005.
  1. bounty78
    bounty78 New Member
    Kann es sein daß der G4 eines Freundes von mir das 10er System nicht derblast?
    Ist ein 440 MHZ, aufgerüstet auf knapp 1 Gigabyte RAM und hat beide Systeme drauf installiert. 9er funkt einwandfrei, beim 10er stürzt er immer ab.
    Liegt das am Rechner oder sollte der das normalerweise schon schaffen?
    Grüße,
    Michael
  2. Macfan
    Macfan New Member
    Das sollte der Rechner auf jeden Fall schaffen!
  3. bounty78
    bounty78 New Member
    Hmmm...an was kann das dann liegen? Komisch, komisch...
  4. Macfan
    Macfan New Member
    Starte das 10er doch mal im Single-User Modus, d.h. Du drückst beim Aufstarten die Apfel und die S Taste. Dann gibst du fsck -f ein, und schaust, was Du für eine Meldung bekommst.
  5. Tsujoshi
    Tsujoshi New Member
    Wie groß ist den die Partition, auf der das Xer liegt? Wieviel Platz ist da noch frei? Wie stürzt der Rechner ab?
    :rolleyes:
  6. Tsujoshi
    Tsujoshi New Member
    ...nur wenn du OS X.3 hast. Bei älterem OSX musst du fsck -s drücken. (Achtung: US-Tastenbelegung)
  7. Macfan
    Macfan New Member
    Stimmt, kommt mir schon so lange her vor, das Suchen nach der s-Taste bei US-Tastaturbelegung. Schön dass das seit 10.3 vorbei ist.
  8. bounty78
    bounty78 New Member
    Ich hab nachgefragt: Partition wo das 10er drauf liegt hat noch 11.55 GB frei. Das müßte also reichen!
    Die Meldung die erscheint wenn man in dem Single Modus hochfährt muß ich noch abwarten. Der Kollege probiert grad herum!
  9. bounty78
    bounty78 New Member
    das schreibt er nachm Hochfahren:
    /dev/rdiskos10
    root file system
    chcking hfs plus volume
    checking extens overflow file
    checking catalog file
    invalid extent entry
    (4.588)
    volume check failed
  10. Tsujoshi
    Tsujoshi New Member
    ok. Ich würd OSX NEU installieren.
  11. bounty78
    bounty78 New Member
    Das OSX ist neu installiert. Nochmals drüberspielen?
  12. Macfan
    Macfan New Member
    Ja, ist die einzige Möglichkeit. Es sei denn Du besorgst Dir das Programm DiscWarrior (kostet Geld), das kann ein Volume besser reparieren, als das Festplattendienstprogramm.
  13. Ghostuser
    Ghostuser Active Member
    Auf meinem G4/400 mit 768 MB RAM läuft 10.3 ohne Probleme. Ich würde einmal die HD neu Formatieren und danach einen Clean-Install des Systems durchführen.
    Gruss GU
  14. laser
    laser New Member
    Haut mich, wenn ich Müll labere, aber könnte der Rechner evtl. ein Firmware-Update benötigen? (Auskunft, ob der Typ es braucht, gibt's bei Apple.de unter "Wechseln auf OS X" oder so ähnlich).
    (Da ich mich einfach Wort für Wort an die dort erhältliche Anleitung – auf englisch – gehalten habe, erinnere ich mich nicht meht an die Installationsdetails VOR dem Einführen der OS X-DVD; aber bei meinem 350-MHz-G4 hat's jedenfalls gefunzt!)
    Thomas
  15. Macci
    PATSCH! :D
    Ohne richtige Firmware würde der Rechner garnicht laufen ;) Da ist garantiert was bei der Installation schiefgegangen.
  16. Dr.Mabuse
    Dr.Mabuse Olivenölimporteur
    Macci du Brutalo. Und dann hast du noch Spaß an der Gewalt:shake:
  17. laser
    laser New Member
    Autsch! Doch nicht gleich so dolle! RÜPEL! :party:
  18. Macci
    Klar. PATSCH!
    :party:
  19. Apple IIGS User
    Apple IIGS User Und Mac-Anwender ;-)
    Der ging an die eigene Rübe...
  20. Philipp_BK
    Philipp_BK New Member
    Was heißt denn "derblast"?
    Tsts, immer die Ösis... :shake:
