G4 defekt - rote lampe am mainboard leuchtet
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von rudkowski, 8. Oktober 2005.
  1. rudkowski
    rudkowski New Member
  2. mac123franz
    mac123franz New Member
    Wenn die Prozessorkarte richtig fest sitzt, sollte das
    auch ohne Schrauben gehen.
    Als erstes Parameter-Ram löschen:
    Bei Neustart alt+apfel+p+r halten bis der Startgong
    3x getönt hat.
    Wie ist der Bildschirm angeschlossen??
  3. mac123franz
    Ergänzung:
    Du brauchst eine 3,6 V Pufferbatterie, wenn der Rechner
    älter ist, unbedingt probieren.
    Hat der Rechner einen Reset-Knopf auf der Hauptplatine?
    Der muß nach jeder Veränderung gedrückt werden.
  4. Genosse
    Genosse New Member
    Und um die rote LED brauchste Dir keine Sorgen zu machen. Die leuchtet immer. Auch wenn er in Ordnung ist. Der Sinn dieser LED hat sich mir nie ganz erschlossen, ausser dass das Mainboard halt Strom bekommt und sich in der Nachweispflicht wähnt...
  5. Ibn Miad
    Ibn Miad New Member
    Also, ich würde zwei Dinge tun:
    1. Die Batterie prüfen. Sie sollte 3,3 bis 3,7V bringen. Bei Bedarf ersetzen.
    2. Das Logic Board zurücksetzen.
    a. Das Netzkabel herausziehen
    b. Den PMU-Resetknopf EINMAL drücken. Wichtig: den Knopf KEIN zweites mal drücken. Der Knopf sollte sich rechts neben der Batterie befinden.
    3. ca. 10 Sekunden warten
    4. Netzkabel rein
    5. Rechner einschalten
    Dann sollte es wieder gehen. Viel Glück.
  6. mac123franz
    Wenn der Startton nicht kommt, kann das auch
    an fehlerhaftem Arbeitsspeicher liegen; die Module
    ausbauen und einzeln wieder einbauen und jeweils
    per Neustart testen.
  7. rudkowski
