G5 und Classic
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von travellingfritz, 27. April 2004.
  1. travellingfritz
    travellingfritz New Member
    kann man auf einem G5 die Classic Umgebung installieren und laufen lassen?
  2. Zwetschgenfleck
    Zwetschgenfleck New Member
    Ja, indem Du von den Install-DVD's das Programm "Programme & Classic" installierst (oder so ähnlich heisst es).
    Läuft dann quasi emuliert unter OSX
  3. travellingfritz
    Danke für die Info.
    Starten unter OS 9 geht aber nicht mehr...???
  4. suj
    suj sammelt pixel.
    nein booten geht nicht, aber classic läuft bei mir sehr gut
  5. travellingfritz
    Spürst Du einen Unterschied von OS 10.2.8 zu 10.3.x bei der Classicumgebung in Puncto Stabilität und Geschwindigkeit?
    Danke für die Info
  6. suj
    suj sammelt pixel.
    kann ich nicht beurteilen, denn als ich noch 10.2 benutzt habe, hatte ich noch meinen lahmen G4/400...
  7. Zwetschgenfleck
    Also bzgl. Geschwindigkeit hab ich dasselbe Problem wie suj, hatte vorher einen Cube mit 400 Mhz.
    Aber Stabilität ist vollkommen in Ordnung, hatte noch keinen Absturz bisher gehabt, und ich mache relativ viel mit der Classic-Umgebung
  8. cblasi
    cblasi New Member
    HIallo,
    keine Probleme unter Classic, läuft SUper-Gut ;-)
    //Christiano
  9. Chance
    Chance New Member
    ..."du machst relativ viel in der Classic-Umgebung"
    Heißt das, dass du auch noch eventuell mit den 9er Programmen(Freehand, Illustrator etc.) problemlos arbeiten kannst!???
    Grüße Chance
  10. travellingfritz
    Habe einen G4 2x1Ghz... OS 10.2.8
    Mit Illustrator 8 und X-Press 4.1 unter Classic ist es sehr nervig mit Abstürzen.
    Ausserdem ist der Bildschirmaufbau bei Illustrator 8 sehr ruckelnd, speziell wenn man von einem OS X Programm zu Illustrator unter Classic wechselt.
    Hat jemand dasselbe Problem?
    Ist das besser unter OS 10.3.x in der Classic Umgebung?
  11. Zwetschgenfleck
    Ich arbeite viel mit GoLive und Photoshop, welche beide die Classic-Umgebung voraussetzen, und mit beiden habe ich keinerlei Probleme gehabt.
  12. Chance
    Chance New Member
    ...und wie siehts mit der Performance im Classic aus???
    Läuft alles rund, oder sind die 9er Programme unter Classic wesentlich langsamer, als nativ in 9.2.2. !?
    Grüße Chance
  13. travellingfritz
    Ich habe das Gefühl es ist etwas langsamer...
    vor allem Illustrator 8 macht Probleme beim Bilschirmaufbau.
    Andere Classic Programme laufen eigentlich ganz gut, soweit ich das beurteilen kann.
