GoLive macht keine FTP-Verbindung
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von macuta, 15. Dezember 2002.
  1. macuta
    macuta New Member
    Habe GoLive 6.01 auf zwei Computern: G4 800 und TiBook 500, beide X2.2)
    GoLive ließ sich nur am Fest G4, der noch über eine Classic-Umgebung verfügt, installieren, eine FTP-Verbindung stellt es aber nur beim TiBook her (Habe den Programmordner ins TiBook kopiert, das ging, das Problem habe ich aber schon lange, auch vor 6.01, GoLive lkief noch nie am G4, der neuer ist als das TiBook). Am G4 kommt immer eine Meldung von wegen zulässige Zeit abgelaufen oder so.
  2. peter_bey
    peter_bey New Member
    Hi Uta,
    es kann nicht an GoLive liegen. Du solltest unter Bearbeiten -> Server deine FTP-Adresse überprüfen. Sie ist sicherlich falsch geschrieben. Sie sollte ftp://.... heißen.
    Die Meldung "zulässiger Zeit abgelaufen" zeigt, daß du eine ordentliche verbindung ins Internet hast aber keine Verbindung zum Server. Also ist deine Serveradresse falsch eingetragen.
  3. macuta
    macuta New Member
    Hallo, habe eine Stunde lang experimentiert und die Server-Adressen in beiden Computern verglichen, aber da gibt es keinen Unterschied. Ich hatte den SErver auch schon merhfach neu angelegt, hat nichts geholfen.
  4. hannibal
    hannibal New Member
    ich hatte das selbe Problem und die Lösung ist bescheuert, weil völlig unlogisch, aber, als ich bei Systemeinstellungen>Sharin "FTP" eingestellt habe gings plötzlich. (unter 10.2.2)
    Eigentlich sollte Sharing entscheiden ob jemand per FTP auf meinen Rechner zugreifen darf und nicht andersrum.
    Aber so gehts bei mir.
    Ich hoffe es hilft
    Grüße
  5. macuta
    macuta New Member
    s dann gebracht. Verstehe ich nicht, weil da im TiBook auch nichts angeclickt war, aber immerhin funktioniert's jetzt!
  6. klopfer
    klopfer New Member
    Das Problem liegt nicht an dem dekativiertem Port, sondern an der aktiverten Firewall. Wenn du dann bei aktivierter Firewall aber den FTP Port öffnest funktioniert es. Das gleiche Problem hatte ich bei mir auch.
  7. peter_bey
    Tja darauf muß man erstmal kommen. hab wieder mal was zugelernt :)
  8. macuta
    macuta New Member
    Leuchtet mir ein, das war ein Unterschied zwischen TiBook und G4, der mir nicht eingefallen war. Werde den Test machen. passiv Modus abstellen, firewall deaktivieren &
