Hi Leutz, der große Lüfter in meinem neuen G4 Dual 1,25 rappelt manchmal ... und zwar ist das der Lüfter, der den Kühler der CPU kühlt und je nach Arbeit geht der ganz schön los um die CPU´s zu kühlen. Auf jeden Fall klackert der ab und zu, habe schon geschaut, aber nix festgestellt. Weiß jemand wie man den ausbauen kann, habe keine Schraube gefunden. Oder kann man den irgendwo nachkaufen, falls es doller wird, wie gesagt noch kommt es ganz selten vor, wenn, dann stoppt das Klackern erst, wenn ich mal kurz in den Ruhezustand gegangen bin und wieder raus. Ich meine, deswegen will ich den guten Rechner bestimmt nicht komplett einschicken. Danke und frohe Ostern ... wenn die Nonnen stöhnen in den Klostern, ja dann ist Ostern
Hallo, ich gehe davon aus das dein Rechner verspiegelte Laufwerksklappen hat.<p> Weiß jemand wie man den ausbauen kann,<p> Kann man. Rechner öffnen.An der Rückseite des CD (DVD) Laufwerkes die Blechblende nach vorne abziehen. Anschlüße entfernen. Das komplette Laufwerksmodul kann man nach dem Lösen von zwei Schrauben herausnehmen. Jetzt kannst du den Lüfter nach oben herausziehen. Als Ersatz empfehle ich den Papst 4212 H. Kaufen kannst du den z.B. bei Scheffel elektotechnischer Vertrieb tel. 07156-28357 Fax 49425 Stefan
Unter https://depot.info.apple.com/generic/index.html findest du eine deutsche Anleitung mit Bildern im pdf Format für den Einbau des neuen Apple-Lüfter Kit. Sollte bei deiner Maschine etwa ähnlich aussehen. Der Lüfter ist nur reingeschoben und nicht mit Schrauben fixiert. Vielleicht hat dein Lüfter etwas Spiel in der Führungsschiene und bei bestimmter Drehzahl äussert sich dies in "Rumpeln"!? Gruss due
Hallo Ich habe auch den neuen Dual 1.25GHz. Ist das Kit auch für die im Februar erschienen Macs empfehlenswert?. Leise sind die nähmlich noch immer nicht.
