Grünstich mit Gradationskurve entfernen, nur wie am Besten?
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Chance, 10. Juni 2006.
  1. Chance
    Chance New Member
    Leider muss ich mich mit einer Menge Bildern mit Grünstich abquälen und alle reden von "Gradationskurve ist da am Besten..."
    Naja, jetzt will ichs wissen, wie mach ich das mit der Gradationskurve????
    (Selektive Farbkorrektur kenn ich schon...)
    Danke im voraus!
    Grüße Chance
  2. JuliaB
    JuliaB New Member
    Fass mal die Kurve (die Diagonale) irgendwo mit der Maus an (auch an den Enpunkten) und verschiebe diesen Punkt der Kurve auf diese Weise. Wirst sehen was passiert...
  3. marusha
    marusha Gast
    das ist die grobmotorische variante. eingeben der werte ist die etwas elegantere.
    stellt sich allerdings noch die frage mit welchem programm du arbeitest. gradationskurve ist nicht unbedingt gleich gradationskurve.
  4. thosiw
    thosiw Member
    RGB oder CMYK?
    Am schnellsten gehts mit der Farbalance.
    Ansonsten:
    RGB Tonwertkorrektur: entweder rot oder blau Kanal nach links, oder grün kanal nach rechts
    RGB Gradationskurven: am ehesten grün Kanal Kurve in der Mitte anfassen und nach links oben
    Bei CMYK:
    Am besten Cyan zurückfahren
    Thosi
  5. maccie
    maccie New Member
    Arbeitest Du mit Photoshop?
    Zuerst prüfen, ob das Bild komplett grünstichig ist. In der Tonwertkorrektur gibt es auch eine Pipette für die Graubalance, die mittlere in dem Fenster. Die kannst Du durch Doppelklick einstellen, in dem Fenster die Werte Cyan-Magenta-Yellow gleich eingeben (meist, hängt von der Weiterverwendung des Bildes ab), dann mit der Pipette im Bild die Stelle anklicken, die neutral erscheinen soll, mehrmals versuchen, da ändert sich oft Gewaltiges :)
    Im Bildeinstellmenü findest Duauch den Eintrag "Farbe anpassen" o.ä. (hängt von der PS-Version ab), damit kannst Du dann stichige Bereiche selektiv neutralisieren. Mit Pipette (auch plus- und minus-Pipette) Bereiche auswählen, Toleranz einstellen, Sättigung verringern usw.
    P.S: Schau' mal in die Photoshop-Hilfe, da wird einiges sehr schön erklärt.
  6. maccie
    maccie New Member
    Farbstiche kannst Du am besten im RGB-Modus beheben, also erst zurück zu RGB, nach Bearbeitung wieder in CMYK wandeln.
