Grundzätzliche DSL Frage...
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von uscher, 15. November 2003.
  1. uscher
    uscher New Member
    Hallo.
    Habe zur Zeit ISDN T 30 und eine TK Anlage mit ISDN Modem am NTBA hängen.
    Daran hängen 2 analoge Telefone.
    Jetzt Habe ich T-DSL beantragt welches bald freigeschaltet werden soll.
    Wie ist das nun??????
    Wenn die Freischaltung erfolgt, läuft die Telefonanlage weiter oder ist
    es aus mit telefonieren bis der Splitter dazwischen geschaltet wird?
    Ich weiss nicht ob ich dann Daheim sein werde.
    Hat jemand Erfahrung in der Hinsicht???
  2. TomRadfahrer
    TomRadfahrer New Member
    Ich glaube, der Splitter kann schon vor der Umstellung eingefügt werden. An dem Frequenzband, das für ISDN genutzt wird, ändert sich ja nichts.
    TomRadfahrer
  3. WoSoft
    WoSoft Debugger
    du kannst das schon mal vorbereiten, sobald du den Spltter hast. Dazu gehört ein Kabel. Das eine Ende gehört in die untere linke (Amt)-Buchse des Splitters, das andere Ende in die F-Buchse der (vorhandenen) TAE-Dose. Den NTBA steckst du in die mittlere Buchse der TAE-Dose im Splitter.
    Nun sollte alles laufen wie bisher. Ist der DSL-Anschluss geschaltet, musst du nur noch den DSL-Anschluss des Splitters (rechts unten) mit deinem ADSL-Modem verbinden. Das passende Kabel liefert ein guter Modem-Hersteller mit.
    cu
    Peter
  4. uscher
    uscher New Member
    Hallo.
  5. TomRadfahrer
    TomRadfahrer
  6. WoSoft
    WoSoft Debugger
    cu
    Peter
  7. uscher
    uscher New Member
    Hallo.
  8. TomRadfahrer
    TomRadfahrer
  9. WoSoft
    WoSoft Debugger
    cu
    Peter
  10. uscher
    uscher New Member
    Hallo.
  11. TomRadfahrer
    TomRadfahrer
  12. WoSoft
    WoSoft Debugger
    cu
    Peter
  13. uscher
    uscher New Member
    Hallo.
  14. TomRadfahrer
    TomRadfahrer
  15. WoSoft
    WoSoft Debugger
    cu
    Peter
  16. uscher
    uscher New Member
    Hallo.
  17. TomRadfahrer
    TomRadfahrer
  18. WoSoft
    WoSoft Debugger
    cu
    Peter
