Headset/Skype Problem
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von xanderh, 9. März 2005.
  1. xanderh
    xanderh New Member
    Hallo
    ich möchte gerne beim skypen mit meinen PB ein Headset benutzen. Ich schließe es ganz normal an, der ton kommt auch schön aus den Kopfhörern, nur die Spracheingabe läuft weiter über das PB Mikro. Auch wenn ich in den Settings Line in als Quelle wähle. Beim IMac G5 meiner Freundin ist das auch so. Was muss ich umstellen, damit das Headset "komplett" funktioniert; muss ich das interne Mic in den Systemeinstellungen ausschalten??
    Danke schonmal
  2. themenyouneversee
    themenyouneversee New Member
    ich konnte problemlos in der audio einstellung die eingangsquelle auswaehlen und es funktioniert.
  3. xanderh
    xanderh New Member
    Wenn ich während des skypen auf line in wechsel, dann hört man auf der anderen Seite nichts mehr von mir und das ist nicht nur bei meinem mac der Fall. Woran liegt das?
  4. derbaer
    derbaer New Member
    bei Skype gibts unter Preferences die Möglichkeit Audio-in und -out zu wählen. Einmal aufs Headset eingestellt - bei mir bluetooth-headset - und ich habe im Hörer meinen Telefonpartner und über die Lautsprecher den Rest
  5. Rotweinfreund
    @ xanderh:
    … müßig zu betonen, dass das headset vorher erfolgreich mit dem Mac gepairt werden sollte.
  6. kaffee-micha
    :confused: Auch ein Headset, das mit einem Kabel angeschlossen wird? Ich kannte das pairing bisher nur von Bluetooth Headsets.
    micha
  7. Rotweinfreund
    … hmm, er schrieb: "Ich schließe es ganz normal an".
    Sollte er ein Kabel gemeint haben? Dann unterstützt das Set (wie einige USB Devices) keine Eingabesteuerung.
  8. kaffee-micha
    Zum einen das, und dann auch noch der Satz
    ließ mich darauf schliessen, dass er ein Headset mit Kabel meint.
    Aber vielleicht verstehe ich xanderh ja auch falsch.
    micha
  9. xanderh
    xanderh New Member
    ja, es ist ein headset mit zwei kabeln, eins für die Kopfhörer und eins fürs Mikro. Mein PB hat ja nur zwei Anschlüsse, also hab ich die beiden Kabel jeweils in die vorgesehene Buchse gesteckt. Wie gesagt, ich höre alles über das headset nur die Spracheingabe über das Mikro funktioniert nicht.
  10. petervogel
    petervogel Active Member
    externe micros gehen am mac nur mit eingebautem vorverstärker oder wie auch immer man das nennt. dein headset wird so ein micro sicherlich nicht haben und deshalb geht es nicht.
    am besten ist ein usb-headset oder usb microfon. das sollte immer erkannt werden.
  11. xanderh
    xanderh New Member
    Danke Peter, ich bin schon fast verzweifelt. Ich hab ja am Powerbook auf der linken Seite zwei Eingänge und da der eine für die Kopfhörer funktioniert hat, dachte ich das der andere ganz einfach für das Mikro ist. Wofür ist der Eingang eigentlich dann gut? Naja, werde mir dann erstmal ein USB headset holen.
    Xander
  12. petervogel
    da kannste schon ein micro einstecken, muss halt so einen vorverstärker integriert haben.
    was ist denn eigentlich am eingebauten micro so schlecht? ich skype viel mit einer freundin in england und die nutzt einen kopfhörer am ibook G4 und das eingebaute micro des ibooks. sprachqualität ist sehr gut.
  13. xanderh
    xanderh New Member
    Mit der Powerbook Quali bin ich auch zufrieden. Das Problem ist eigentlich der Imac G5 meiner Freundin, da ist die Sprache sehr leise. Ich glaube der Mikroeingang liegt da auf der Rückseite und außerdem hört man oft ein paar Nebengeräusche wie Lüfter.
