HELP! G4 Dual 867 macht keinen mucks ...
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von imago, 5. Juni 2004.
  1. imago
    imago New Member
    hallo leute,
    hab gestern bis spät abends noch wunderbar mit dem
    gerät gearbeitet - und heute morgen läßt sich die kiste
    nicht mehr starten. es kommt weder ein startton, noch
    sonst irgendeine reaktion- außer daß der einschaltknopf
    solange leuchtet, wie ich ich gedrückt halte. (abklemmen
    aller firewireplatten, sowie der mbox hat nichts geändert)
    vielleicht kann mir jemand helfen und hat eine geniale idee!
    dank im voraus!
    G4 dual 867, 1,25 GB ram, os 10.3.4
  2. Macziege
    Macziege New Member
    Moin,
    hast du schon mal den kleinen Schalter gedrückt, der sich auf der Platine, in der Nähe der Batterie befindet. Ca. 20 Sek. solltest du drücken.
    Viel Erfolg!
    Klaus
  3. imago
    imago New Member
    aaahh, danke für die info, ich hab ihn zwar gedrückt,
    aber nur sehr kurz... werd ich gleich nochmals probieren...
  4. imago
    imago New Member
    yeeeaaahh, hat funktioniert !!
    vielen dank, klaus!
  5. imago
    imago New Member
    hallo leute,
    dank im voraus!
  6. Macziege
    Macziege New Member
    Moin,
    Viel Erfolg!
    Klaus
  7. imago
    imago New Member
  8. imago
    imago New Member
    vielen dank, klaus!
  9. morty
    morty New Member
    ansonsten auch mal den stecker aus der steckdose für einige minuten entfernen ... das sollte auch helfen
    ciao, morty
  10. imago
    imago New Member
    danke, ist aber schon ein komischer fehler, oder ...?
  11. morty
    morty New Member
    kann schon mal vorkommen :-(
    letzte tage hing mein dual 867 auch, zeigte noch nen bild und ich konte ihn nicht nutzen, nahm ums verrecken keine eingabe an , um auf den normalen bildschirm umzuschalten, brachte auch nur hartes ausschalten und neustart weiter
    ciao
  12. imago
    imago New Member
    mmhmmm, ich hab in meinem fall schon etwas wirklich
    schlimmes - wie einen defekt am motherboard oder ähnliches -
    befürchtet (siehe ibooks).
    allerdings haben wir in der arbeit auch noch einen g4 dual
    1gh, der immer wieder auch ganz eigenartige sachen beim
    einschalten macht: manchmal erkennt er die maus und
    die tastatur einfach nicht... ziemlich lästig ... ich werds auch mal mit dem pmu reset probieren. (der rechner wird nach ende
    der arbeit immer völlig vom stromnetz getrennt)
    beste grüsse
  13. MacS
    Achtung, dass was du mit dem Druck auf die Reset-Taste auf dem Board gemacht hast, ist ein PMU (=Power Mangement Unit) - Reset. Diese Taste sollte man nur einmal drucken! Danach muss ein Neustart erfolgt sein. Andernfalls hängt sich die PMU völlig auf und der Mac ist ein Fall für den Apple-Service!
    Was die PMU alles macht und wie man korrekt diese resettet steht auf den Apple Support-Seite (suche nach PMU und G4):
    http://docs.info.apple.com/article.html?artnum=95037
  14. imago
    imago New Member
    danke für den hinweis...
  15. Tambo
    Tambo New Member
    meiner will im X mit dem tablett auch ned immer gut Freund sein, so 2 x/monat spinnt er....--> Neustart und dann läufts..
    Gruss,
  16. Tambo
    Tambo New Member
    so nun spinnt auch das forum, hatte eben morty geantwortert
    :party:
  17. imago
    imago New Member
    hallo leute,
    dank im voraus!
  18. Macziege
    Macziege New Member
    Moin,
    Viel Erfolg!
    Klaus
  19. imago
    imago New Member
  20. imago
    imago New Member
    vielen dank, klaus!
