Help: USB-->SCSI !!!!
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von Julian, 21. Januar 2001.
  1. Julian
    Julian New Member
    ich versuche seit gestern einen SCSI-brenner(teac r58s) und SCSI-scanner (microtek) an meinen cube anzuschliessen. brennsoftware:toast 5 scannertreiber:aktuell scanwizard (auch fuer usb probiert) system: 9.0.4
    um die scsi geraete an den cube anzuschliessen, habe ich natuerlich einen usb-scsi adapter zwischengeschaltet.
    jetzt is es so, wenn ich den brenner anschliesse, erkennt weder toast noch der systemprofiler irgendwas.
    wenn ich aber den scanner anschliesse, dann erkennt der systemprofiler ihn als massenmedium unter USB aber gleichzeitig kommt die meldung, dass "die notwendigen treiber fuer das usb-geraet eUSCSI Bridge Ver1.1 fehlen." ScanWizard erkennt den Scanner trotzdem nicht.
    Bitte um Hilfe!!!
    Vielen Dank!!!
  2. charly68
    charly68 Gast
    dein usb-scsi adapter hatte doch bestimmt auch einen treiber beiliegen oder??
    denn musst du noch installieren.
    fertig. dann sollte es gehen.
    charly
  3. Julian
    Julian New Member
    Nein, das hatte er eben nicht.
    der adapter besteht ueberigens aus mehreren teilen:
    zum einen aus dem adapter usb-scsi.
    dann muss ein scsi adapter dran (schmal auf breit)
    dann muss ein gender-wandler dran
    dann muss ein ein scsi kabel ran (von klein auf gross)
  4. charly68
    charly68 Gast
    ohne treiber?? kann ich mir schlecht vorstellen. welcher hersteller??
    ich schau dann mal nach.
    charly
  5. Julian
    Julian New Member
    das is das naechste problem.
    das teil is von gravis und auf der verpackung steht kein hersteller.
    steht nur: USB; USB Powered; made in taiwan
  6. charly68
    charly68 Gast
  7. Julian
    Julian New Member
    gehen alle nicht.
    habe jetzt aber einen hersteller auf dem adapterkabel entdeckt:
    "shuttle connects"
  8. charly68
    charly68 Gast
    von adaptec gibt es auch noch treiber.
    wenn alles nicht hilft, dann ab nach gravis und hau es ihnen über die ohren.
