Help Viewer unerwartet beendet
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von MarkusWeg, 7. Februar 2003.
  1. MarkusWeg
    MarkusWeg New Member
    habe probleme mit der finder - und anderen hilfen. ich erhalte immer die meldung " Help Viewer wurde unerwartet beendet, dann verabschiedet sich das Hilfe programm. wie kann ich das neu installieren oder reparieren??
    danke für nen tip
    markus
  2. mymy 13
    mymy 13 New Member
    hängt mit Palm 4 zusammen.
    Programme, den Palmordner öffnen, Palmdesktop mit ctrl Mausklick Paketinhalt zeigen, Ordner Contents öffnen, Resources öffnen, German.Iproj öffnen,, Helpfiles entfernen.
    Dann kannst Du die Hilfe für Palm nicht mehr benutzen, alle anderen funktionieren wieder.
    Gruß Michael
  3. morty
    morty New Member
    sorry, auch wenn noch neu, aber das ist die letzten Zage bestimmt 10 x geschrieben worden, und es gibt noch eine andere Möglichkeit es zu umghen.
    es liegt aber definitiv an Palm
    gruß und nichts für ungut, morty
  4. mymy 13
    mymy 13 New Member
  5. morty
    morty New Member
    jep, hab den link nicht gespeichert, aber vielleicht sollte man da mal eine HP aufsetzen, wo man dann nur noch hinverweisen muß, weil alles 100 x gefragt wird.
    ciao, morty
  6. mymy 13
    mymy 13 New Member
    Dazu auch gleich die Ami Flagge!
    Gruß Michael
  7. morty
    morty New Member
    das hatten wir heute noch gar nicht, oder ?
    sldo noch nicht speichern
    dafür hatte ich das gestern am Tel bei nem studienkollegen :)
    was hat der gestaunt, als er das ausprobiert hat, MAN, SIND WIR GUT HIER *g*
  8. mymy 13
    mymy 13 New Member
    Allzeit bereit, den Pfad zu finden! .-)
  9. morty
    morty New Member
  10. Chriss
    Chriss New Member
    ... 100x reicht nicht ... ;o)
    Gruß von Chris,
    der auch vieles nicht weiß - aber DAS hat er inzwischen begriffen ;-)
  11. morty
    morty New Member
    fein, dann kannst du es also demnächst immer schreiben, wenn wieder jemand danach fragt
    also aufpassen und schnell schreiben ...
  12. Chriss
    Chriss New Member
    ... na ganz bestimmt ...
  13. wulfholz
    wulfholz New Member
    Help Viewer' wurde unerwartet beendet.
    Antwort
    ein alt bekanntes Problem das auch auf meinem Rechner ab und zu auftaucht . Mache folgendes im Ordner Privat Deinen Benutzerorder wählen -Library-Preferences :
    dort folgende Dateien entfernen : com.apple.help.plist und com.apple.helpui.plist . Neustart ! Jetzt läuft alles wieder normal !"
    klappt bestens
  14. morty
    morty New Member
    klappt aber nur so lange, bis du Palm wieder gestartet hast, wenn du dann wieder die hilfe startest, dann geht es wieder nicht , glaub es einfach, du bist der 101te damit
    gruß, morty
  15. MarkusWeg
    1'000 dank michael, hat geklappt mit dem entfernen der palm helpfiles!
    markus
  16. MarkusWeg
    markus
  17. MarkusWeg
    markus
