hfs und hfs+
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von mike1234, 7. September 2003.
  1. mike1234
    mike1234 New Member
    hallo alle!!!
    habe eine festplatte auf hfs formatiert und will die daten nun auf eine hfs+ festplatte kopieren.
    werden die daten 1:1 übernommen? die datenmenge ist wesentlich kleiner
    danke mike
  2. teorema67
    teorema67 Active Member
    Wenn ich dich richtig verstehe, willst du Daten von HFS-Platte auf HFS+-Platte schaufeln.
    Da die Blockgröße bei der HFS-Platte vermutlich deutlich größer ist als bei der HFS+-Platte (die Kapazität müsste man kennen), und wenn viele recht kleine Files dabei sind, können die gleichen Daten auf HFS+ durchaus deutlich weniger Platz belegen.
    Gruß!
  3. mike1234
    mike1234 New Member
    die datengröße ändert sich aber nur von der struktur, aber der inhalt bleibt absolut ident???
  4. teorema67
    Wenn du 200 Files zu je 5 KB bei einer Blockgröße von 128 KB hast, dann verbrauchen die 200 Files mindestens 200 Blöcke x 128 KB = 25.600 KB (außer du hast einen speziellen Komprimierer installiert).
    Bei einer Blockgröße von 4 KB verbrauchen die 200 Files mindestens 400 Blöcke á 4 KB = 1.600 KB. Gleiche Datenmenge!
    Die Blockgröße kriegst du leicht 'raus, indem du auf beiden Platten 'mal nachschaust, wieviel denn die winzigsten Dateien belegen: da steht z. B. 4 KB (126 Bytes). Dann ist die Datei 126 Bytes groß, der kleinste Block hat aber 4 KB.
  5. kawi
    Ja, die Daten bleiben dir erhalten so wie sie sind
  6. mike1234
    mike1234 New Member
    hallo alle!!!
    danke mike
  7. teorema67
    Gruß!
  8. mike1234
    mike1234 New Member
  9. teorema67
  10. kawi
  11. mike1234
    mike1234 New Member
    hallo alle!!!
    danke mike
  12. teorema67
    Gruß!
  13. mike1234
    mike1234 New Member
  14. teorema67
  15. kawi
  16. mike1234
    mike1234 New Member
    hallo alle!!!
    danke mike
  17. teorema67
    Gruß!
  18. mike1234
    mike1234 New Member
  19. teorema67
  20. kawi
