Hilfe ! 10.4.3 Probleme
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von applejochen, 19. November 2005.
  1. applejochen
    applejochen New Member
    Hallo.
    Ich habe nun endlich auf 10.4.3. umgestellt.
    Leider habe seit dem massive Probleme:
    Das CD Laufwerk geht nicht mehr auf !
    Spot(t)light funktioniert nicht mehr.
    Software Aktualisierung geht nicht mehr.
    Ich habe einen G5 single 1,8 ghz Rechner
    mit 900er bus
    (das neue Firmware update soll ja nur für rechner mit 600er
    bus sein!?)
    Vielleicht hat jemand ähnliche Probleme schon gehabt.
    Oder:
    Weiß jemand eine Möglichkeit das Update zu deinstalieren um wieder
    zu 10.3.3. zurück zu kommen???
    Ich wäre um Hilfe echt dankbar.!
    Viele Grüße
    applejochen ;)
  2. maiden
    maiden Lever duat us slav
    Festplattendienstprogramm schon laufen lassen?
  3. Taleung
    Taleung New Member
    Des geht nicht!.
    Du musst einen neuen Systemfolder installieren und den alten dann loeschen
    Downgraden geht nicht.
    Hat Rechte reparieren was gebracht?
  4. applejochen
    das Festplattendienstprogramm sagt:
    Festplatte muss repariert werden.
    Jetzt muss ich erstmal schauen, die ich das hinbekomme.
    Da ich sie ja nicht als Startvolume reparieren kann...
  5. maiden
    System-CD einlegen und das Programm von dort aus starten
  6. applejochen
    Geht leider nicht, da ich sich das CD Laufwerk ja nicht öffnen lässt.!
  7. Philipp_BK
    Philipp_BK New Member
    guck mal das muss so nen notöffnerknopf haben, ein kleines loch oder sowas. meine pc-laufwerke hatten das alle, ebenso das alte ibook. nur das neue iBook hat sowas nicht.
    Aber Du hast ja nen G5.
    Ansonsten mach mal folgendes:
    beim booten apfel-s drücken. dann fsck -f eingeben.
    Dann wird das Startvolume repariert.
    Danach kannste ja immernoch mit der Startcd und Diagnosetools drübergehen.
  8. Taleung
    Taleung New Member
    Das Laufwerk sollte sich oeffnen lassen wenn man bei einen Neustart die Maustaste gedrueckt haelt.
    Dann sollte es aufspringen
  9. applejochen
    Ich danke euch !
    Also ich hab über eine externe Festplatte das Volumen überprüfen können.
    (Hat etwa 50min gedauert, bis die Festplatten überhaupt angezeigt worden sind?!)
    Dann habe ich alle Zugriffsrechte überprüft und repariert und das gesamte Volumen überprüft und repariert....
    Ausserdem habe ich das Combine Update von 10.4.3 nochmal drüber gebügelt. -Hab gehört, das könnte Fehler beheben....
    Jetzt scheint das zu funktionieren.
    Also die Auswerfen Taste öffnet die CD Schublade :)
    Danke sehr!
    Ich hoffe sehr, dass jetzt wieder alles läuft...
    Grüße
    Applejochen ;)
