Hilfe ...DVD im G4/350Mhz funktioniert nicht :-(
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von Sisu 7, 15. August 2003.
  1. Sisu 7
    Sisu 7 New Member
    Hallo,...ich habe einen alten G4/350Mhz, ich arbeite unter OS X 10.2.6 . Intern ist ein CD-ROM/DVD-ROM eingebaut. Leider werden DVD's sofort wieder aus dem Laufwerk ausgeworfen. Kann mir jemand sagen wie ich das DVD-ROM dazu bringe, dass es DVD's lesen kann ?
    CD-ROM/DVD-ROM
    Hersteller: HITACHI
    Geräteversion: 020S
    Vielen Dank....
  2. kawi
    Hm, also du legst eine DVD ein und das Laufwerk geht sofort nach dem schließen wieder auf?
    War das schon immer so oder ging es mal? Hast du ähnliche Probleme mit anderen CDs ?
    Kurios...
  3. Crashdummy
    Crashdummy New Member
    Hallo
    Du kannst folgendes machen.
    Im Ordner Privat--->Library-->Preferences findest du "com.apple.digihub.plist"(Einstellungen aus Systemeinstellungen CD/DVD) . Lösche dies mal . Vielleicht hilft es schon. Kannst auch einen neuen Benutzer anlegen und unter diesen DVDs einwerfen. Sollte der Fehler bleiben , könnte das Laufwerk defekt oder die Linse verschmutzt sein. Wenn das Laufwerk noch zur Erstausrüstung gehörte ist es ja schon recht "alt.
  4. sepple
    sepple New Member
    Es kann auch sein, wenn es sich nicht um ein sooo altes Laufwerk handelt und es kein Hardwareproblem ist, daß das Laufwerk auf einen anderen Ländercode (RPC) eingestellt ist. Was bedeutet Du müsstes ersteinmal feststellen um welchen es sich handelt. Ich glaube auf http://www.wormintheapple.gr/macdvd/download.html oder so ähnlich findest du was.
    gruß sepple
  5. Sisu 7
    Sisu 7 New Member
    Kann es sein dass das DVD-ROM Laufwerk eine Firmwareupdate benötigt ?
    Wo kann ich soetwas herausfinden ?
  6. Sisu 7
    Sisu 7 New Member
    Nein CD's laufen ohne Probleme.
  7. mac_the_mighty
    Vielleicht liegt es an der DVD? Ist es eine spezielle DVD odervielleicht eine DVD+R?
  8. Sisu 7
    Sisu 7 New Member
    Ich habe hier nur "DVD -R" zur Verfügung. Aber ich denke die sollte das DVD-ROM-Laufwerk lesen können. Kann es sein, dass das Laufwerk ein Firmeware-Upgreat benötigt ?
    Wie finde ich das heraus, und wenn ja, wo bekomme ich das Firmeware-Upgreat ?
  9. Sisu 7
    Sisu 7 New Member
    Ich werde es ausprobieren. Erstmal vielen Dank :))
    Kann es sein dass das DVD-ROM-Laufwerk ein Firmware-Upgreat benötigt ?
  10. Crashdummy
    Hallo
    Das mit dem Firmware-Update glaube ich eher nicht . Ich vermute , wenn es keine defekte Preferences Datei ist , das die Linse des Laufwerkes verdreckt/verstaubt ist .
    Einfach mal den Deckel vom Laufwerk entfernen (sollte eigentlich recht einfach abgehen ) und mit Alkohol/Glasreiniger und Q-Tip die Linse vorsichtig reinigen .
    Sollte das auch nicht zum Erfolg führen, wird wohl das Laufwerk defekt sein . Eine Reparatur lohnt sich da meistens nicht , weil viel zu teuer. So ein Combo-Laufwerk kostet um die 70-80,-€ . Oder du legst noch was drauf für ein SuperDrive von Pioneer.
  11. Sisu 7
    Sisu 7 New Member
    Ich habe zuvor noch nie versucht eine DVD zu mounten. Ich nutze das Laufwerk ja auch für CD's, und da funkioniert es ohne Probleme.
  12. Sisu 7
    Sisu 7 New Member
    Wenn die Linse vom Laufwerk verstaubt wäre, würde es doch sicher auch keine CD's lesen. CD's ließt es aber ohne Probleme. Nur wenn ich DVD's einlege werden sie nicht gemountet sondern einfach wieder ausgeworfen :)
  13. Sisu 7
    Sisu 7 New Member
    CD-ROM/DVD-ROM
    Hersteller: HITACHI
    Geräteversion: 020S
    Vielen Dank....
  14. kawi
    Kurios...
  15. Crashdummy
    Hallo
  16. sepple
    sepple New Member
    gruß sepple
  17. Sisu 7
    Sisu 7 New Member
  18. Sisu 7
    Sisu 7 New Member
  19. mac_the_mighty
  20. Sisu 7
    Sisu 7 New Member
