Hilfe für einen Anfänger
Dieses Thema im Forum "Hardware" wurde erstellt von th.scheidler, 30. November 2004.
  1. th.scheidler
    th.scheidler New Member
    kurz nach Einschalten meines iMac (G4) kommt ein kurzer, lauter (Signal)-Ton. Wie schalte ich den ab?????????
  2. maiden
    maiden Lever duat us slav
    kommt darauf an, was man unter "Signal"-Ton verstehen soll. Ist es der übliche Start-Ton, der einfach zu laut ist, oder ein Warn-Ton?
    Ist es der Start-Ton, sollte der leiser sein, wenn Dein Rechner vor dem Ausschalten leiser gestellt wird. Bei manchen Macs funzt das aber nicht, weil sie einen Fehler haben, dann kann man das mit einem Script lösen.
    Welches System?
  3. benjii
    benjii New Member
    Du meinst den Startgong? Hmm... It's not a bug, it's a feature. :) Den haben Mäc's schon seit Urzeiten. Altgediente Mäcianer hören den eigentlich meist ganz gerne, weil es auch bedeutet, der Mäc ist ok und bereit zum Durchstarten. Es gibt glaube ich auch Tricks, um den abzuschalten...Vielleicht gibt's auch auf www.versiontracker.com ein entsprechendes Progrämmchen?
  4. Macziege
    Macziege New Member
    TinkerTool kann den Ton abschalten.
