Hilfe für Limewire Anfänger ???
Dieses Thema im Forum "Software" wurde erstellt von nina4574, 13. August 2002.
  1. nina4574
    nina4574 New Member
    wer kann mir ein paar Tipps für Limewire oder ein ähnliches
    Programm geben? Ich kenne mich nämlich überhaupt nicht aus
    mit solchen Programmen, und habe deshalb absolut keine Ahnung,
    was ich nun machen muß, nachdem ich Limewire installiert habe.
    Ich habe nur einmal Morpheus auf Virtual PC installiert und da
    klappte alles ohne das ich sonst was machen mußte.
    Als dann das neue Morpheus kam, habe ich das schon nicht mehr
    gerafft. Die "Such" Funktion war immer grau unterlegt,
    und er fand wohl keine Verbindung.
    Also versuchte ich KaZaa zu installieren und bekam aber immer
    schon eine Fehlermeldung beim installieren. Irgendwas mit der
    RunDLL Datei würde nicht stimmen.
    Da ich eh kein Fan von VPC würde ich sowieso lieber auf dem
    Mac weitermachen. Also bin ich für jeden Tip dankbar.
    Achso, im Moment kann ich nur mit OS 9 online gehen,
    da ich noch bei AOL bin. Zum Glück nur noch bis November.
    Danke für Eure Hilfe
    Nina
  2. garymueller
    garymueller New Member
    hi nina,
    also, wenn limewire installiert ist, musst du es nur noch starten, voraussetzung ist natürlich eine aktive internetverbindung, beim erstenmal fragt limewire ein paar einstellungen ab, zB wie schnell deine internetverbindung ist (dsl, idsn,56k) und wo es die dateien hinspeichern soll.
    dann hast du links einen grau-blau unterlegten such-teil. clicke unten zB. auf "audio" für mp3's und tippe bei "title" bzw "artist" irgendetwas ein, zB. "Jackson" - ja ich weiss, aber der name ist gut zum testen, weil da auf jeden fall was kommen muss....
    wenn dann die sucheinträge aufgelistet werden musst du nur noch auf einen eintrag doppelclicken und das mp3 wird runtergeladen.natülich auch mehrere gleichzeitig......
  3. nina4574
    nina4574 New Member
    ja genau wie Du das beschreibst, habe ich mir das auch vorgestellt.
    Ich habe nur als Suchbegriff "Michael" angegeben:)
    Aber nichts passiert, die Limone rechts dreht sich und hört dann
    wieder auf ohne das was gefunden wurde.
    Mich stört auch, daß unten neben dem Connect Buttum immer
    Disconnected steht. Also habe ich mich auf die Suche nach Hilfe gemacht
    und nur etwas gelesen, wo stand, daß man bei der ersten Verbindungsaufnahme
    ein paar Startadressen benötigt und man sich am besten von einem
    Bekannten der auch Limewire benutzt die "gnutelle.net" aus dem
    Limewire Verzeichnis kopieren soll.
    Leider sagt mir das alles mal gar nichts und ich kenne auch niemanden
    der mit Limewire arbeitet....
    Nina
  4. macmic
    macmic New Member
    du musst schon einen Namen oder Titel eingeben, der auch relevant ist - eventuell ist ja gerade keiner da, der was mit Michael anbietet.
  5. nina4574
    nina4574 New Member
    ich habe natürlich nicht nur "Michael" versucht,
    alles mögliche, aber leider passierte nichts.
  6. macmic
    macmic New Member
    ich habs eben mal probiert, LimeWire gestartet und unter AnyType: Beatles
    eingegeben und auf Search....hunderte Titel
  7. karli
    karli New Member
    Ich habe eigentlich keine Probleme mit dem Programm schau doch mal unter "connections" ob Du eine Verbindung hast,
    und unter
    -Preferences
    -Connections
    sollte "connect on startup" angekreuzt sein
    unten stehen dann noch einige Hosts für die Einwahl
    gruss karli
  8. garymueller
    ok nina, dann mach mal folgendes:
    öffne limewire, beende dann die internetverbindung und wähle neu ein, während limewire geöffnet bleibt. dies wird das problem (zumindest für kurze zeit) beheben.
    offensichtlich hast du einen provider, der "gnutella" nicht supporten will, wie ich auch. wenn du keine connection mehr hast, musst du das leidige spiel wiederholen....das ist zB auch mit i-swipe, aquisition,...so.
  9. tobiasg
    tobiasg New Member
    hi nina.
    bei limewire ist das so eine sache. nach dem starten spuckt das bei den ersten suchen nix oder sehr wenig treffer aus. wiederhole die suchen mit gleichen begriffen nach 10-15 minuten noch ein oder zweimal und du wirst staunen, was da plötzlich los ist.
    bei grösseren downloads schläft öfter mal die übertragung ein. da hilft dann auch eine wiederholung derselben suchanfrage um weiterzusaugen.
    wenn gar nix mehr geht, mach "kill download", merk dir das file, das du laden willst (an der filesize zum beispiel) und such nochmal, starte download erneut und limewire macht da weiter, wos ausgesetzt hat.
    viel erfolg - limewire ist nämlich ein ganz cooles teil software!
    tobi
  10. nina4574
    nina4574 New Member
    Hallo alle zusammen,
    erstmal danke für Eure tollen Tipps,
    aber so langsam glaube ich, ich bin einfach zu doof dafür:-(
    Ich habe es inzwischen auch mal mit T-online,
    statt mit AOL probiert. Geht auch nicht.
    Preferenzen kann ich nirgendwo finden,
    aber wenn ich auf "Connections" gehe, bei "Connected Hosts"
    ist dort alles leer, und ich denke das sollte nicht so sein.
    Bei "AutoConnect Hosts" steht nur "gnutellahosts.com:6346
    Bei "Discoverd Hosts" steht auch nichts.
    Ich habe von einem netten Kerl eine Seite mit zusätzlichen Servern geschickt bekommen (connect1.gnutellanet.com:6346;
    connect2.gnutellanet.com:6346) etc
    die ich in die Serverliste eintragen soll. Ich habe es bei
    "Connected Hosts" probiert, dort reagiert er gar nicht darauf und
    bei "AutoConnect Hosts" passiert auch nichts.
    Tut mir ja echt leid, daß ich Euch so damit nerve,
    aber will es doch auch mal ausprobieren......
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Nina
  11. nina4574
    nina4574 New Member
    Ich bin ja sowas von blöd....
    Ich hatte anscheinend eine alte Version von Limewire,
    denn als ich mir die Software eben von der Homepage
    von Limewire nochmal runtergeladen habe, sah die
    doch ganz anders aus und vor allem jetzt funzt es!!!!!!!
    SORRY, daß ich Euch alle umsonst genervt habe,
    und nochmals Danke für Eure tollen Tips.
    Viele Grüße
    Nina
  12. Macfan
    Macfan New Member
    Netter Kerl,
    allein dafür hat es sich schon gelohnt :)))))
    Thorsten
  13. Saesch
    Saesch New Member
  14. artvandeley
    artvandeley New Member
    ...und falls es nu alles so gar nicht klappt und Du nich auf Java
    stehst, kannst Du unter kazaalite.de eine bereinigte Version
    runterladen, ohne Spyware und ohne Dummy-DLL.
    Viel Spass!
  15. nina4574
    nina4574 New Member
    Nochmal ich,
    also ehrlich, soviel nette Hilfe hatte ich echt noch nie.
    Da muß man sich doch einfach nochmal bedanken.
    Also, Acquisition läuft ja soviel ich weiß nur auf OSX
    und ich Monent kann ich leider nur mit OS9 online gehen (AOL).
    Hmmm, KaZaalite ist doch nur für den PC, oder???
    Und das habe ich ja schon versucht auf VPC zu installieren,
    da bekommt ich ja beim installieren schon eine Fehlermeldung
    wegen einer RunDLL Datei.
    Aber im Moment bin ich auch sehr zufrieden mit Limewire!
    Nina
  16. garymueller
  17. nina4574
    nina4574 New Member
    Super, danke für die Info.
    Allerdings versuche ich sobald wie möglich bei AOL wegzukommen,
    da ich nicht mehr sehr zufrieden mit AOL bin. Außerdem halten die es nicht
    für nötig eine Mac Version für AOL-DSL rauszubringen. Deshalb gehe
    ich zur Zeit mit VPC online, weil ich dämlicherweise AOL auf DSL umgestellt
    habe, bevor mir klar wurde, daß die so schnell keine Mac Version rausbringen
    werden. Aber AOL über VPC kostet mich eine Menge Nerven. Und gestern habe
    ich bei meinem Versuch mit Limewire und T-online festgestellt wie schön und
    schnell man problemlos im Internet surfen kann.
    Nina
  18. wert77
    wert77 New Member
    gibts das auch für os 9??
  19. 6699
    6699 New Member
    Wie sieht das denn aus mit dem Limewire:
    Gibt es davon eine Mac-Version (Classic?, X?) oder macht man das besser unter VPC?
  20. nina4574
    nina4574 New Member
    Nina
